Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
Buenas tardes. Por favor necesito ayuda con el remplazo de unos transistores c2320 y c1313 tengo entendido que el remplazo serian los 2sc2320 y 2sc1313, la cuestion es que no consigo ni los originales ni los remplazo, me dieron unos que son los bc547 ¿Que transistores son los remplazos de estos? son de una cassettera , muchas gracias.
Que dicen los datashiits ?
Aquí es norma que para esas consultas debes ser tu el que los busque y adjunte.
[TUTO] ¿Cómo subir archivos? (XenForo)
Gracias.
Bien, esquí aproveche que viajo un hermano y me trajo esos y no entendía por qué el señor de el lugar dijo que con esos andaría, pregunto por que n no se estoy aprendiendo
la datashet me dice que la ganancia del c2320 es en mínimo 100 y máximo 300
y la ganancia del bc550 es también mínima 100 máxima 300
disculpen las molestia, muchas gracias
Fabricar transistores NO es una ciencia totalmente exacta, NO todos son exactamente iguales.
El fabricante está garantizando que la ganancia de los dispositivos salidos de la fábrica se encuentra comprendida entre 100 (Valor mínimo) y 300 (Valor máximo).
Lo que tenes que tener en cuenta cuando buscas un reemplazo es lo siguiente.
Aplicación del dispositivo, por ejemplo aduio señal, audio potencia, uso general señal, uso generla potencia
Tipo bjt, fet, unijuntura, mosfet, igbt....
Si es bjt, nPn o PnP, si fet, canal N o canal P....... si es darlington o no
Si es de conmutación de potencia, si tiene diodos y/o resistencias internas
FT(frecuencia de trabajo), potencia disipada, corriente máxima, tensión máxima, Hfe,
En general que los valores sean similares o mayores pero no inferiores
Alguien puede explicarme que dispositivo es este que tiene silicon blanco. En su serigrafia dice FL702. Al checarlo con el multimetro me marca continuidad en ambos sentidos. Lo encontre en un amplificador pioneer
    282.7 KB · Visitas: 37
No parece un fusible :unsure:
Mas bien parece una cuenta de ferrita (Ferrite bead), montada sobre un alambre
Si , le veo el agujero , pero Fl creo haberlo visto en algunos fusibles . . .
¡ No debo pensar en responder guarangadas !
¡ No debo pensar en responder guarangadas !. . . .
Enviado desde mi Nokia P-30A mediante TetraPack​
