Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
No es ser malo, puedo pasarme el rato identificando todas las resistencias que veo, unos cuantos diodos, un condensador de tantalio y otros más, pero si no se cuál es el que él quiere identificar, no le servirá de nada.
Si voy por los anteojos y después de buscarlo . . . lo veo . . .
Es sólo una cuestión elemental de educación , el que se debería tomar todos los trabajos es el que hace la consulta . . . al menos éste Foro funciona así !
Gracias Comefulanito. A mi me parecia mas un condesador que un diodo. La V me tenia confundido y en alguna placa se parece a otros que en la nomenclatura empieza con R. Mañana me acerco a la tienda a encargar unos cuantos. Es mas lo he sacado y comprobado. Un saludo
Buenas tardes. Pues resulta que es un condensador. De medición me daba 0,5. Gracias al chico de la tienda me dijo que me pasará otro día con la placa y me ayudó a mirarla. Al no tener smd se probó con un condensador de 2,5. Tenia que ser 1,6 o 1,7, no me acuerdo. Hay dejo foto. Resultado funciona👍
    215.1 KB · Visitas: 20
Hola, funciona pero no creo que sea de la manera como fue diseñado. Yo sigo pensando que es un diodo, y más cuando va conectado al ánodo del capacitor de tantalio amarillo.
Otra hoja de datos
Personalmente intentaría buscar por número de serie de la placa o del aparato a ver si hay un manual de servicio o un esquema.
Un saludo
PD: un diodo abierto podría mostrar capacitancia.
Claro, en realidad todo componente tiene un grado de capacitancia. Si eso era un diodo de protección y se puso en corto, al quitarlo se soluciona el problema, poner o no ese electrolitico en Vcc no tiene ninguna injerencia relevante.
Como bien dicen, hay que analizar bien donde esta ese componente y que función cumple.
Hola a todos , jo ariesgaria decir que ese conponente misterioso es un diodo zener quizaz de protección contra picos de tensión.
Habrias que pesquizar mejor por su matricula.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola comunidad, me podrían ayudar a identificar este componente? Por más que he buscado, no encuentro sus especificaciones en datasheet.
