Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
Hola amigos, estoy buscando el transistor de la fotografía "EEMI", o un sustituto, se que es un NPN y creo que tiene un diodo entre el colector y el emisor, el aparato es un robot de cocina, he googleado y buscado en libros de transistores pero desgraciadamente no he logrado encontrar nada. Gracias anticipadas
    413.1 KB · Visitas: 11
Si estás seguro que es un NPN con díodo de protección (yo le apostaría mas a un Mosfet . . . ) , probale un TIP41C con un díodo Uf4007 entre colector y emisor . . . todo soldado en el aire ;)
Como puedes ver en la fotografía, hay dos transistores de cada, uno en teoría esta bien, lo voy a desmontar y medir fuera a ver que mide y decidir que hacer, porque encontrar otra placa de un aparato inservible lo veo muy difícil.
Hola amigos, estoy intentado solucionar una unidad de una pala que tiene este componendte que se ha caído, mas algunas reistencias SMD fundidas, pero no logro encontarlp, que referncia de compra puedo usar? Adjunto fotos, gracias.
Hola amigos, estoy intentado solucionar una unidad de una pala que tiene este componendte que se ha caido, mas algunas reistencias SMD fundidas, pero no logro encontarñp, que refrencia de compra puedo usar? adjunto fotos gracias
Ver el archivo adjunto 294478Ver el archivo adjunto 294479
Pues parece ser un capacitor, pero para poder corroborar, naturalmente ayudarian mas unas fotografias de donde va ubicado, ya que puede ser polarizado o no polarizado.
Muchas gracias por las respuestas, estoy intentado buscar en Mouser y filtrando por 47uF y 100VDC me salen de tamaño muy grande, y nos los tienen igual (sin encapsular).
Adjunto fotos de donde van en la placa, hay varios en linea enfrente de mosfets. Y otra foto con las medidas.
Puede que sea 0.47uF?? no tengo ni idea.
MUCHAS GRACIAS!!!
Hola.
T
engo una consulta, ¿ Alguien sabe de con que podria remplazar un transistor Y5 smd?, porque eh buscado pero no encuentro nada llevo casi un mes y sigo sin poder encontrar algo para su remplazo, y en la ciudad donde vivo es imposible conseguir el repuesto en smd, desde ya muchas gracias por su atención
Hola.
T
Estoy arreglando una radio que está en corto y encontré que la falla es un transistor smd J6, ahora la pregunta es si puedo cambiarlo por un bjt? Y si puedo, podría cambiarlo por un C945 o un 2n2222 ? O si no por cual ?
Nota del moderador : sobre-editar una previa edición del moderador , es una falta de respeto que no será admitida , y puede ser sancionado. Evítelo !
¿Por qué está aquí mi tema?
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
Esto incluye emplear signos de puntuación e interrogación, comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc. No nos gusta la escritura "En Bloque"
Buenos días amigos electrónicos. Tengo esta pequeña duda, este componente es una bobina de choque? Y que significa el 101, a que equivale? La placa es de un mouse. Gracias.
    589.8 KB · Visitas: 6
