hola Cacho, jeje gracias por tu respuesta te pareces a mi papa cuando me dice tomate el trabajo de hacerlo sin pedir las cosas faciles...
Y tiene razón...
El B817D es un optoacoplador...
Mejor buscá de nuevo: Es un transistor de potencia PNP.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2530/MOSPEC/2SB817.html
Y el D 1047 es un transistor NPN de
140 v/12 amper 60 w y sus reemplazos son
2SD 1046 y 2SD 1047
Acá estamos más de acuerdo, pero probablemente no consigas esos transistores muy fácil acá. La nomenclatura japonesa (2Sx...) no se ve mucho en estos lares, es más simple conseguir los yanquis (2N...).
En ambos casos revisá los datasheets de los TIP35C/36C. Si esos no te van bien, mirá los datas de los MJ15003/4 (y preocupate de conseguirlos originales, que los falsos son una basura).
Estos últimos son una cosa increíble, pero vienen en TO3. Ouch.
Ya que esgtás, leé sobre los MJL21193/4 que quizá consigas, pero a precios bastante altos.
por ultimo el a1015 el reemplazo es 2N3906. Vos mismo en este foro lo escribiste pero no estoy seguro si las patas van en el mismo orden es decir si tengo que cambiar el pcb por este pnp...
Mirá vos... Las cosas de las que me entero que dije
Nunca me acuerdo de cuál es NPN y PNP, pero pueden andar como reemplazo. Si no, revisá los datasheets de los MPSA42/92, que se usan en etapas más grandes y les sobra tensión por todos lados (y se consiguen fácil generalmente). Si las patas no concuerdan (revisá los datasheets) simplemente poné un pedacito de termocontraíble en las que haga falta y doblalas para que queden como deben
Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma.
...y eso seria corriente alterna si o si tengo rectificar y parlo a continua porque en el video se ve el transformador conectado directo al ampli.
No conozco el esquemático del ampli este, así que no puedo opinar. Si tiene el rectificador/filtro integrado en la placa, entonces anda con sólo ponerle alterna.
Si no, rectificá y filtrá antes.
