- 3B(X) es el BC856 en varias versiones, el 3BW no lo tengo registrado, y menos con un 59. Es probable que sean códigos del fabricante.
- FDp es el BCV26, un Darlington PNP. Otra vez, calculo que el 29 viene del fabricante.
- La capacidad la sabés midiendo el capacitor o, con suerte, leyendo lo que dice en la placa impresa. Buena suerte.
- Las resistencias de 0r son puentes para unir pistas, en general. Hasta donde sé, hay algunas cuestiones específicas en circuitos de radio que se resuelven con una resistencia de esas, pero no te puedo decir mucho de ese tema porque no lo manejo.
Hola San_Cacho, muchas gracias por tu respuesta, me ha sido de gran ayuda. He buscado información a partir del BC856 y he descubierto en el datasheet que el 3BW equivale al modelo BC856B, y la 'W' indica que ha sido fabricado en China. ¿Cómo sabías que correspondía a este modelo? ¿Lo miras en una web, tienes unas tablas,...?
Saludos y gracias.
De nada, Sephirot.
Hay tablas con los códigos de los SMD. La que tengo acá la bajé de una página que está en alemán (de verdad es todo lo que recuerdo de esa página) en la que no entendí prácticamente nada, apenas más que el link de descarga.
Si no encontrás ninguna por ahí, avisame y trato de partir esta para subirla, es un PDF de más de 3 megas.
Acá te dejo el link a uno online (no sé qué tal será, nunca lo usé): http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
Saludos camaradas, de hace un tiempo ando buscando un dispositivo electronico que tiene la serie: SKT12/06E si alguien sabe quien es su fabricante o cual seria su reemplazo su ayuda seria muy amplificadora, desde ya les agradezco mucho mil gracias y que Dios los bendiga. Este dispositivo es parte un sistema que activa un motor
No puedo estar seguro ya que no aparecen registros específicos en internet pero parece ser un rectificador (diodo) Semikron. Los números indicarían 1200 Volts de tensión inversa máxima. El 06 indicaría una corriente máxima tal vez de 6 amperes pero a veces corresponde a una tabla y pudiera ser otro valor. La E correspondería a la revisión del diseño de la pieza.
Pensaría que su forma es similar a un tornillo con una terminal eléctrica de un lado y la cuerda por el otro.
Si incluye dos terminales en lugar de una entonces es o un SCR o un TRIAC.
Espero que esto te ayude.
Suerte.
Gracias por tu atensión, ando buscando algo que se asemeje funcionalmente, evidentemente su forma es similar a un tornillo con terminales. Si es un scr o un triac, aun no encuentro con cual podria reemplazar.
Buenos días, otro tema. Mi circuito es alimentado por una pila de 9Voltios, qué componentes existen en el mercado para saber el estado de la pila? Hy algún componente que me diga cuándo se ha agotado la pila o se está acabando? Para eso debo medir la tensión y con un pequeño circuito detectar que no hay tensión?
Gracias!
Daoiz,si cuentas con un Tester no es necesario que construyas un ckto.adicional,entonces,selecta tu Tester en medic.de cte.y selecciona su escala mas alta,las 02 ptas.del tester al neg.y pos.de la pila o bateria a medir,la aguja de un tester analogo o el display,en caso de un tester digital, iran a max.,indicando buena o aceptable o su deflexion sera min.en funcion del estado del elem.medido.
puedes colocar este circuito utilizando un led bicolor.
Con el zener de 7,5V cuando la bateria este por debajo de 8,4V se iluminara el led rojo, a 8,5V el led lucira de color ambar y con tensiones superiores a 8,6V lucira de color verde.
La tension presente en el led verde es de 2v, mas 0,1v que cae en el transistor en saturacion hace un total de 2,1v. Como el diodo rojo solo necesita 1,8v para iluminarse, he tenido que añadirle en serie un diodo, con lo que necesitara una tension minima de 2,5v.
Por lo tanto en el momento que se ilumine el led verde, provocara el apagado simultaneo del rojo.
Para baterias de otras tensiones solo hay que cambiar el diodo zener por otro cuyo valor sea de 1,5V inferior a la tension de la bateria
No necesariamente. Puedes usar la referencia de pepechip para poner un mosfer y encender un led cuando descienda de cierta tensión.
Usando un transistor tiene una mejor forma de hacerlo y mas barata, ya que se evita el zener.
colocamdo un divisor de tensión el la base. Dependiendo de la ganacia del tansistor calculas las R para que te encienda el led a la tensión que precies. Colocando una de ellas ajustable lo puedes ir modificando. Con un transistor decente puede consumirte un max de un miliamperio.
Daoiz,si quieres extraer hasta el ultimo suspiro energetico de una pila o bateria,asociale al ckto.sugerido el ''Joule Thief'',consta tan solo de un Tr.de si.y 02 o 03 elem.asoc. el ckto.esta en: http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm ,pero,si ninguna de las gentiles y generosas sugerencias te convencen,aunadas al tiempo implicito que ello conlleva,alimenta tus sistemas con una fte.variable de 0 al volt.y cte.que estimes necesario y cuyo diseño lo encuentras en esta misma pagina.
Hola a todos..Bueno este post simplemente es para ayudar a quienes no pueden identificar un determinado transistor para quienes no entienden que dice sobre el transistor o para los que ya no recuerdan los codigos..Espero ser de ayuda para mas de uno :)
Introducción:
Normalmente mucha gente se hace la pregunta "Tengo un transistor marcado ..., ¿de que tipo es?"
Para dar solución a esta pregunta aquí tienes una descripción de los códigos de transistores más empleados.
Un rápido consejo: mira siempre por números conocidos (ej. 723, 6502, etc.) entre el sufijo y el prefijo, y ten cuidado con no confundirlo con la fecha.
Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC)
Estos toman la forma:
dígito, letra, número de serie, [sufijo]
donde la letra es siempre 'N'
El primer dígito es siempre una unidad menor que el número de patillas, (2 para transistores, no estoy seguro si transistores de 4 patillas tienen 3) excepto para 4N y 5N que están reservados para optoacopladores.
El número de serie se situa entre el 100 y el 9999 y no dice nada sobre el transistor, salvo su fecha aproximada de introducción.
El [sufijo] opcional indica la ganancia (hFe) genérica del dispositivo:
A = ganancia baja
B = ganancia media
C = ganancia alta
Sin sufijo = cualquier ganancia
Mira la hoja de características para saber la ganancia exacta del dispositivo. La razón para agrupar la ganacia de forma genérica es que los dispositivos de baja ganacia son bastante más baratos que los de alta ganancia, lo que se traduce en un ahorro para un gran número de usuarios.
Ejemplos: 2N3819, 2N2221A, 2N904.
Japanese Industrial Standard (JIS)
Toman la forma:
dígito, dos letras, número de serie, [sufijo]
Nuevamente, el dígito es una unidad menor que el número de patillas.
Las letras indican el área de aplicación y tipo de dispositivo según el siguiente código:
SA: Transistor PNP HF SB: Transistor PNP AF
SC: Transistor NPN HF SD: Transistor NPN AF
SE: Diodos SF: Tiristores
SG: Dispositivos de disparo SH: UJT
SJ: FET/MOSFET de canal-p SK: N-channel FET/MOSFET
SM: Triac SQ: LED
SR: Rectificadores SS: Diodos de señal
ST: Diodos avalancha SV: Varicaps
SZ: Diodos zener
El número de serie varia entre 10 y 9999.
El [sufijo] opcional indica que dicho tipo está aprobado para el empleo por varias organizaciones japonesas.
NOTA:
Desde que el código de los transistores siempre comienza por 2S, este es siempre omitido (en la mayoría de los casos), por ejemplo: un 2SC733 puede estar marcado como C 733.
Ejemplos: 2SA1187, 2SB646, 2SC733. Pro-electron
Toman la forma:
dos letras, [letra], número de serie, [sufijo]
La primera letra indica el material:
A = Ge
B = Si
C = GaAs
R = mezcla de materiales.
No es necesario decir que la gran mayoría de los transistores comienzan por B.
La segunda letra indica la aplicación del dispositivo:
A: Diodo RF
B: Variac
C: transistor, AF, pequeña señal
D: transistor, AF, potencia
E: Diodo tunel
F: transistor, HF, pequeña señal
K: Dispositivo de efecto Hall
L: Transistor, HF, potencia
N: Optoacoplador
P: Dispositivo sensible a la radiación
Q: Dispositivo productor de radiación
R: Tiristor, baja potencia
T: Tiristor, potencia
U: Transistor, potencia, conmutación
Y: Rectificador
Z: Zener, o diodo regulador de tensión
La tercera letra indica que el dispositivo está pensado para aplicaciones industriales o profesionales, más que para uso comercial. suele ser una W, X, Y o Z.
El número de serie varia entre 100 y 9999.
El sufijo indica la ganacia genérica en grupo, como en los JEDEC.
Ejemplos: BC108A, BAW68, BF239, BFY51.
Otros:
Aparte de los tres tipos anteriores los fabricantes casi siempre introducen sus propios tipos, por razones comerciales (ej. para poner su nombre en el código) o para enfatizar que el rango pretenece a una aplicación especializada.
Los prefijos más comunes son:
MJ: Motorolla potencia, cápsula de metal
MJE: Motorolla potencia, cápsula de plástico
MPS: Motorolla baja potencia, cápsula de plástico
MRF: Motorolla HF, VHF y transistores microondas
RCA: RCA
RCS: RCS
TIP: Texas Instruments transistor de potencia (capsula de plástico)
TIPL: TI transistor de potencia plano
TIS: TI transistor de pequeña señal (capsula de plástico)
ZT: Ferranti
ZTX: Ferranti
Ejemplos: ZTX302, TIP31A, MJE3055, TIS43.
Muchos fabricantes también producen series a medida para un gran volumen destinado a determinados clientes. Estas series están optimizadas para ser empleadas en una determinada parte de un circuito concreto.
Normalmente llevan puesto la señal del productor y un número irreconocible.
A veces cuando una compañía quiebra o termina la producción se libra de estos transistores, los cuales acaban en packs de oferta para aficionados.
No hay forma de reconocer estos dispositivos, así que solo son utilizables como conductores de LED, buffers, etc, donde el parámetro actual no es importante. Ten cuidado cuando compres.
Una vez que identifiques tu componente hay que acceder a la hoja de características o libro de equivalencias.
Página original de Http://www.redeya.com
Un saludo!
Hola,
Por favor ¿me pueden ayudar para saber que componente es el que se muestra en las dos imágenes que adjunto?. Debe cumplir funciones de contador o algo parecido. Tiene dos entradas por la parte inferior y una salida por la parte superior que va a tierra. Gracias.
[/img]
    33 KB · Visitas: 119
    30.2 KB · Visitas: 122
hola amigo en primer lugar yo creo que deberias especificar un poquito mas.....oj:en que aparato va metido,en que parte de dicho aparato va y demas.
