Gracias Ozow y Gerson strauss. Estoy casi seguro que este micro-controlador está dañado. Incluso éste micro es el encargado de encender la etapa o bloque de modificación de la tensión de los LED's y su principal componente es un UC2843.
Pienso que la única alternativa que tengo para re-vivir este TV, es tratar de conseguir esta placa nueva.
Saludos y gracias por la gran ayuda.
Buenas.
Mi viejo se pasa el día de ciruja (en este caso por enfermedad :cry: ) y siempre encuentro cosas nuevas por los rincones.
Este verano, haciendo limpieza en el pueblo, en un armario me encontré esta ..... ¿sonda?
¿Alguien sabe de que se trata el componente de la foto?
El cable es engomado y seguramente para temperaturas extremas.
Tanto calentandolo como enfriándolo apenas varía la resistencia. Tampoco lo hace con campos magnéticos.
    56.9 KB · Visitas: 45
Debe tratarse de un termopar/termocupla. De qué tipo? Lo desconozco. Quítale el aluminio para comprobar el interior. También podría tratarse de un sensor por semiconductor.
Una forma para comprobar si es un termopar es aplicando una pequeña fuente de calor cerca de la sonda (menor a los 100 grados centígrados) y comprobar si se genera una pequeña tensión en las terminales, de unos cuantos mV. Para comprobar si es un sensor por semiconductor, se hace circular una corriente conocida al dispositivo, al variar la temperatura la corriente debe variar.
Igual podría ser una sonda por resistencia (RTD), aquí una explicación sencilla: https://es.m.wikipedia.org/wiki/RTD
Gracias ruben90 Creo que va a ser una sonda térmica.
Calentando con mechero no da salida.
Calentando con un mechero la resistencia, de unos 1000 Ohms, comienza a subir. En pocos segundos pasa de 1K a 1k600 y subiendo. Supongo que como referencia para un circuito electrónico tal diferencia es suficiente.
En su día probé con frio y tambien variaba algo, creo recordar para abajo.
No he llegado a probar con corriente, pero al darme ideas y buscando en San Google creo que podría ser un sonda térmica pt100 ó pt1000.
Hola, estoy reparando un aparato de sonido, y no sé que componente es este: (no soy capaz de insertar una foto, asi que lo describo)
es un chip SMD de 6 patas, que por una de ellas entran 12Vcc y por una de ellas salen 12Vcc y por otra 6Vcc.
En la parte superior pone 4122
Muchas gracias ...
Hola,
Mas informacion? Que tipo de circuito es, o de que aparato salio...
Si dices que es un transistor ya sabes mas que yo.
Podrias medir con un polimetro la impedancia o caida de tension entre pines, y asi poder estimar que tipo de transistor es... ?
Gracias por responder compañero. El circuito salió de una luz de cortesía delantera de un vehículo. Por las comprobaciones que pude realizar parece que es un transistor tipo pnp y aparentemente en buenas condiciones. Ahora desconfio que falle integrado que es otro "marron" ilocalizable
Hola Gente del foro..Mi pregunta es sobre un transistor el 1AS101.
NO ENCUENTRO LOS DATOS .y menos un remplazo.si alguien lo conoce podría brindarme algunos datos ...Desde ya Muchas Gracias.... ...
fcpro dijo:
Te encontre esto que te da una idea de donde podes buscar y en esta pagina lo tienen a la venta mencionando que no es un transistor si no un diodo con encapsulado TO92
Buen dia
Segun vi en tu informacion (zopilote) encontre solo uno que tiene la iniciales YV el cual seria SMAJ45CA corrijame si estoy mal
SMAJ45CA me puede servir para reemplazar ese componente?
Gracias por la informacion(y)
    6.6 KB · Visitas: 7
hola buenas, tengo este componente en un circuito que por la referencia no se que puede ser, su función es alimentar al gate de un triac. adjunto foto muchas gracias.
    43.2 KB · Visitas: 28
