En este caso es como si midieses un transistor, tomando como referencia siempre la patilla central. Los diodos schotty a mí me dan menos que los normales (depende del polímetro) pero como todos, sólo en un sentido.
Posiblemente, como indicó Dosmetros, estén en paralelo para repartirse los electrones :LOL: y aportar-soportar mas corriente al circuito.
VALE. Gracias por vuestra ayuda. Ahora ya tengo una idea mas o menos
de lo que me tiene que dar el tester.
Ahora son las 2 de la madrugada y me voy a la cama.
Mañana lo desoldare y os dire que tal me ido.
Gracias.
Vale. Muchas Gracias a todos.
Lo he desoldado, y tenia razon dos metros. No marca nada de extremo a extremo.
Antes estaba cruzado y ahora, una vez desoldado, no marcaba nada. Señal que esta bien.
PERO... al lado tenia un electrolitico que se movia un poco. Al moverlo he visto que tenia
liquido seco en la base. A simple vista no se veia, pero con una lupa si se ha visto.
RESULTADO FINAL. Lo he cambiado y ¡¡¡ milagro¡¡¡ la placa ha dado video y teclado.
Esta reparada y perfecta. (Me he tirado una semana con ella. Pero lo he conseguido)
Gracias a todos. Un saludo.
los recontra %&%$% capacitores....
creo que es el unico componente que en electronica parece un lacteo : tiene fecha de vencimiento y pronta.
y a veces puede ser tremendo problema .
Hola a todos. Tengo en esta placa de un modulo de alta frecuencia dos componentes desconocidos que quiero reemplazar y no encontre la hoja de datos por ninguna parte.
055 y 055
MEX MEX
408 412
Supongo que es algun tipo de MOSFET pero no estoy seguro. Cualquier ayuda al respecto será agradecida. Saludos cordiales.Image 2018-06-21.jpeg
