Mejor vas a tener que dibujar en papel parte del circuito , como para ver que misión cumplen esos diodos.
Hola estimado. En una de la foto que pase se puede ver que uno esta quemado, los otros dos, los verifique con el multímetro tanto en la tarjeta con fuera de ella y no vi nada raro en las mediciones y físicamente se ven bien, asumo que están en buen estado y solo se averió el del lado. Voy a revisar los libros que están en ese post para ver si lo consigo y tener más información sobre sus características generales. Gracias.
Hola...Puede ser este diodo Transiend de 40V.
Puedes probar retirando uno de los "buenos" y probarlo como si fuera un diodo Zener para no quemarlo.
  • MR.pdf
    73.9 KB · Visitas: 3
Hola, amigos. Quiero saber si podrían ayudarme a identificar un transistor que está en corto, es de una tarjeta T-CON, modelo LC320WXN 6870-0313C
Esta tarjeta es de un TV LG LCD, modelo 32CS460-DA
El transistor me marca continuidad en el multímetro, lo que me indica que está cruzado y en escala de diodos me da una lectura de 50 mV en 2 de sus patillas, desconozco si es PNP o NPN
D
ejo unas fotos del transistor (Q3), la tarjeta trabaja con 12V.
    94.4 KB · Visitas: 5
    314.7 KB · Visitas: 5
    248.4 KB · Visitas: 5
Me gustaría que me ayuden a encontrar sustitutos para estos transistores SMD.
Uno es un mosfet canal P (código smd N7CAH - Si2307CDS) quiero saber podrían recomendar un mosfet convencional para adaptarlo y trabaje sin problemas este mosfet es alimentado en su compuerta con 7. 38V, surtidor 15V, 1.5A con salida en drenador 15V ya trabajando el mosfet, estos voltajes salen del integrado TPS65163. El otro transistor es un PNP(código smd AZY - KTA1505) quiero saber si puedo reemplazarlo por el (W2F - PMBT2907A) no soy experto en electrónica apenas soy un principiante por eso pido ayuda para mi conocimiento y lograr reparar mi T. V LG LCD modelo 32SC460-DA. Dejaré unas imágenes de ilustración Pará que logren ver los transistores e integrado gracias.
    312.2 KB · Visitas: 7
    83.7 KB · Visitas: 7
    295.8 KB · Visitas: 7
W2FSOT-23
PMBT2907ANXPPNP transistor
Es solo un vulgar y corriente BJT NPN BT2907A.
No puede reemplazarse KTA1505 con BT2907A.
¡¡¡ NO ES UN TRABAJO PARA PRINCIPIANTES !!! Nosotros no podemos hacerlo por Usted...
Sugiero que se dirija a un Service.
W2FSOT-23
Me refiero a que no tengo experiencia en reparación apenas estoy aprendiendo a reparar tarjetas electrónicas. Si soy técnico en electrónica pero sin experiencia me entiende?
Podrían ayudarme a encontrar reemplazo para el transistor PNP AZY smd que tenga valores cercanos y que trabaje sin problemas.
Lo probé con el multímetro en la escala de diodos B, E 100mV B, C 654mV y si hago la medición con las puntas invertidas también me marca una lectura como que estuviera cruzado internamente en todos sus pines.
    295.8 KB · Visitas: 1
No todo se consigue y no todo es reparable, y mas aún en esas placas, ya que lo visiblemente quemado, no suele ser todo el problemas, muchas veces hay cosas quemadas que no son faciles de identificar, por eso se suele cambiar la placa t-con completa, si tenes experiencia y elementos, se colocan componentes que cumplan las mismas funciones aunque sean en otros formatos, y asi se verifica el resto de las cosas, si funciona la placa, recien ahi se busca el componente correcto.
Buenas, soy nuevo por aca y vengo a pedirles ayuda para identificar este componente que no tengo su numero de partes, es un emisor y receptor infrarrojo en uno y es de unos 4mm de diametro (adjunto foto), es utilizado para detectar la presencia de un objeto en una recamara.
Les agradezco cualquier ayuda
    17 KB · Visitas: 9
Buenas tardes. Resulta que hoy, mi reproductor DVD Blu-Ray ha empezado a abrirse y cerrarse solo todo el tiempo.
Después de buscar y buscar por Google he descubierto que es un pequeño final de carrera.
Hasta ahí la cosa iba bien, pero después de verlo he intentar buscarlo, me ha sido imposible encontrar el modelo para comprarlo.
El problema es que el que yo tengo tiene 4 pines y en Internet los venden con 5 o 3 pines.
A ver si alguien sabe cuál es y me puede guiar.
Pongo una foto de cómo es:
Muchas gracias.
Buenas.
Lo has DESCUBIERTO ¿ haciendo las pruebas pertinentes o lo supones porque lo dicen en GOOGLE?
A veces los componentes no se encuentran fácilmente, solo en el servicio oficial.
Puedes desmontarlo y limpiarlo.
Pero ojo, conviene desmontarlo en zona estanca por si sale disparado algún muelle, resorte o contacto que no se pierda.
Está partido, por eso sé qué es lo que falla, jajaja, no lo puedo limpiar.
Ahora lo que estoy intentando es encontrar el modelo para poder comprarlo, pero nada, solo hay en 5 pines y 3.
El que se ha roto solo tiene 4.
Muchas gracias.
En la epoca en donde reparaba esos equipos, se los sacaba de equipos viejo de desguace.
