Hola, la placa creo que es un amplificador de video compuesto, (entra video compuesto y sale video compuesto), pero no soy capaz de encontrarle la matricula
Puede que en la parte que explotó esté lo que falta para la identificación, pero tambien puede que sea una matricula especial, la cual no es comercial, por el estado de todo, es mejor cambiar la placa completa, o el equipo el cual la contenga.
Compañeros, buenas noches.
Tengo una consulta. ¿A ustedes les ha tocado reemplazar el chip 61NL5D3EG?
E
s un circuito de LED Driver para luminarias en base a LED.
El caso es que no encuentro su hoja de datos en Internet.
L
o mas extraño es que tiene solo 7 pines y la configuración del impreso no concuerda con lo que siempre viene en los LED Driver.
P
areciera ser solo un MOSFET en encapsulado SSOP.
Adjunto imágenes de lo consultado, esperando me puedan ayudar sus comentarios.
Muchas gracias de antemano y Dios les bendiga.
    87.8 KB · Visitas: 7
    159.1 KB · Visitas: 7
    171.3 KB · Visitas: 7
    215.2 KB · Visitas: 7
    131.9 KB · Visitas: 7
    128.7 KB · Visitas: 6
    105.3 KB · Visitas: 6
Para medir ese dispositivo se requiere de UN LABORATORIO... así, en mayúsculas.
Si ese componente estuviese defectuoso, no habría presencia de falla alguna en el circuito, ni en la funcionalidad de este.
Si el componente estuviese en cortocircuito, saltaría el fusible de la alimentación; si estuviese abierto... ni siquiera podría enterarse de eso.
Si lo quiere cambiar, compre uno nuevo y remplace el viejo.
Genial muchas gracias!!! Como lo puedo medir con el multímetro para saber si está defectuoso?
Básicamente funciona ionizando el gas que hay dentro y volviéndolo conductor a la tensión que dice el fabricante. Es un sistema de protección ante picos de sobretensiones en algún par de conductores.
Lo que puede pasar es que al actuar este, entre en corto circuito permanente por lo que te daría resistencia(normalmente tiene que dar en la medición resistencia "infinita"/abierta).
La otra posibilidad es que se "rompiera" y dejar de actuar a la tensiones que dice el fabricante por lo que el circuito supuestamente a proteger estaría sin ella.
En definitiva, en condiciones normales, este o no presente debería funcionar normalmente lo que supuestamente debe proteger. El único "cargo" es la portación de estar presente y no ser algo muy común de ver pero no de que algo no funcione.
Buenas Grupo, Gusto en saludarlos. Me preguntaba si alguno de uds. tendria el datasheet de estos transistores presumiblemente Motorola que son de un proyecto de amp de potencia de audio que realice hace años y quedo abandonado. Ahora lo voy a retomar pero requiero mas datos. Por un lado dice T 19F, pero por otro tiene los numeros 8638 y 8639. Ya los busque con ambas momenclaturas y nada. Se agraece si fuera posible compartir la información con su servidor. Muchas gracias de antemano y excelente dia.
    176.6 KB · Visitas: 15
Tal vez :unsure:
Hola amigos, buenos días !
Tengo un driver Mitsubishi ya discontinuado que le explotó un optoacoplador. Mirando un equipo igual pude leer que es un 2565, la hoja de datos figura como ps2565.
Alguien me puede ayudar a reemplazar este opto?
Adjunto fotos.
Muchas gracias.
    111.2 KB · Visitas: 10
    33.8 KB · Visitas: 10
