Necesito ayuda , para identificar un componente electrónico , del que no he encontrado datos.
Estoy más que agradecido, por cualquier dato.
    71.8 KB · Visitas: 2
Al menos , para ganar tiempo, sería bueno que les adelante , a quienes puedan responderle, de que "equipo" se trata.
Marca, modelo, función aplicable a que actividad. Todo dato ayuda, pero eso parece código interno de fábrica, muy usado en estos dias.
Hola amigos tengo un transistor WJ0 no logro encontrar el reemplazo, el equipo es un capacitor meter modelo m6013, el equipo enciende la pantalla pero se apaga ,
    344.1 KB · Visitas: 12
La imagen es horrible pero, adivino que parece un transistor superficial quemado , lo que suele pasar, cuando se pone un capacitor electricamente mal descargado a medir, si el usuario es un poco distraido.
Como ese equipo es de los económicos, puede que mida los capacitores en función de su " tiempo de carga y descarga", en lugar de medir su comportamiento en frecuencia y su ESR (hay otros modelos que usan ese otro método.)
Por eso la sugerencia, ante la falta de información seria comenzar por reemplazarlo por uno de usos generales, para saber el tipo y polaridad necesaria primero y despues ir afinando la punteria hastya dar con un reemplazo.
Si funciona le sugiero, en lo susesivo, usar un pequeño banco de protección , que ponga en corto el condensador antes, para luego someterlo a prueba, asi el meiddor se lo va a gradecer enormemente. Un Saludo
Por el título del tema, supongo que está pregunta irá aquí 🤔
Tengo un condensador como el amarillo roto.
¿Puedo sustituirlo por uno como el marrón, del mismo valor?
Es para la placa de control de una freidora de aire.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
No , no si puede porque los valores de capacitancias son muy distintos .
Lo capacitor amarillo tiene 330nF (334 )de capacitancia y lo capacitor de color viño tiene una capacitancia de 8,2nF (822).
Lo tercero digito a la derecha dita lo numero de ceros , por ejenplo , 334 = 330000pF o 330nF y 822 = 8200pF o 8,2 nF.
!Saludos desde Brasil!
Leioa quote:
¿Puedo sustituirlo por uno como el marrón, DEL MISMO VALOR?
Si solo haces referencia de las imagenes como algo ilustrativo, la respuesta puede ser si, se puede colocar poliester en lugar de mkp y viceversa, ahora, si la pregunta no solo es a nivel ilustrativo y ademas esta el valor de cada capacitor, la respuesta es obviamente no.
Gracias, Sergio y, efectivamente la imagen es solo a título ilustrativo para explicar a qué tipos de condensadores me refiero.
Por eso indiqué "del mismo valor", ya sé que en l a imagen son diferentes.
Voy a sustituir uno de 2'2uF/250v amarillos, por uno 2'2uF/400v. Así que sin problemas..👍
Leioa quote:
Ahora SI puede , suerte en lo intento !
YO no cambiaría un capacitor de polipropileno metalizado por uno de poliester, por mas que tenga mayor tensión de aislación. El comportamiento bajo cargas de AC es diferente en cuanto al dielectrico...y tal vez termine perforado bajo la carga del arranque del ventilador.
Con probar no se pierde nada, pero no esperaría mucha vida útil.
Buenas, quisiera saber si podría sustituir un mosfet (IRFI4024H) por el (IRFI4020H), para etapa de salida en amplificador ds18 1400.4? Gracias.
Puede ser un 2SC124 o DTC124, todo depende de la función que esté cumpliendo en su aplicación, uno es un simple transistor y el otro es un transistor digital, con resistencias en la base para entrar directamente con 5V de base.
Muchas gracias por la pronta respuesta. Te comento, dicho transistor maneja el V- de un operacional.
Del 2sc124 no encuentro datasheets
el dtc124 el encapsulado hasta donde vi es distinto.
y si busco por j112 me dice que es un mosfet.
No se por donde buscar.
Saludos estimado.
¿Que es el "V-" la alimentación negativa de la fuente o entrada inversora?
El 2SC124A tiene el mismo encapsulado que el mosfet de union "TO92"
IC=100ma; VCBO=70V; VCEO=50V; VEBO=5V; hFE=400 min; Pc=360mw fT=90Min.
Como ambos transistores tienen un encapsulado similar y como existe la ambigüedad de la nomenclatura, y si el transistor está dañado y no puede comprobarse, pues hay que seguir el consejo del colega Sergiot que sugiere observar la función que cumple el transistor, también se puede analizar la forma en que esta polarizado pues un transistor bipolar NPN y un mosfet de union de canal N se polarizan de forma diferente.
Hay circunstancias que obligan a realizar un poco de ingeniería inversa, copiando a partir de la placa la parte del diagrama donde se encuentra el componente en duda.
