Adjunto hojas de datos de ambos transistores, e imagen del mosfet de union pn, fabricado por Fairchild Semiconductor.
Agrego una imagen del uso del mosfet con un amplificador operacional como oscilador RC con un puente Wien.
El mosfet está en la entrada inversora del amplificador operacional ajustando la realimentación negativa.
El valor de resistencia drenador source aumenta cuando el valor del voltaje de salida rectificado por VD1 se aplica a la puerta del transistor.
Y con esta acción incrementa la realimentación negativa.
  • NTE199(2SC124A).PDF
    30.4 KB · Visitas: 2
  • J111_J112_J113.pdf
    31.9 KB · Visitas: 2
    16 KB · Visitas: 2
    258.7 KB · Visitas: 2
Muchas muchas gracias Omar por toda la información compartida🫂 Voy a ver que dilucido.
Estoy reparando una tv marca Haier modelo LE50K6500DUA, la cual da el problema de pantalla azul, pero me parece haber hallado la falla (al desconectar uno de los 2 flex de la tcon se ve la mitad de la pantalla...pero si los 2 estan conectados da pantalla azul), al inspeccionar los componentes de la tcon (cuya identificacion es STCON495C CEC-CCPD-50-UHD-COF-MINI V2.0) con el multimetro el transistor NN.834 (ubicado segun serigrafia de la placa en FET4001) no da ningun valor en una de sus patillas (mientras que otros en la placa con el mismo numero NN.834 si dan el mismo valor en su patillaje).
Extraje el transistor NN. 834 y el televisor se comporta igual (pantalla azul a menos que desconecte uno de los 2 flex, en cuyo caso ya muestra la mitad de la pantalla correctamente).
Entonces cual sera el reemplazo para el transistor NN. 834 (no me importa si cambia el encapsulado)? ya lo googlee y busque en diferentes paginas de componentes y no encuentro su datasheet ni tampoco esta a la venta bajo ese codigo, agradezco cualquier informacion.
    699.1 KB · Visitas: 3
¿Estas 100% seguro que tiene ese código? El único que conozco con esa referencia del PCB es el Mosfet 💁‍♀️NTS4001NT1G
  • NTS4001N.PDF
    54.3 KB · Visitas: 1
Hola a todos,
estoy reparando un minipimer / batidora inalámbrica con batería Li-ion 2S (2×18650 en serie) y me he encontrado con un MOSFET que no logro identificar bien.
El componente en cuestión es:
  • Marcado: D8804N 20NA
  • Encapsulado: TO-252 (DPAK)
  • Tipo: N-channel
  • Forma parte del circuito de carga alimentado por USB 5 V con convertidor boost.
🔧 Síntomas del equipo:
  • La batería no carga (carga “infinita”).
  • Con la batería desconectada y USB conectado, en los terminales de batería aparecen ~12 V, lo cual es anómalo para un sistema 2S (debería limitarse a ~8,4 V).
  • El MOSFET Q2 (D8804N 20NA) mide en corto D-S con el multímetro.
📸 Adjunto fotos de:
  • La placa
  • El MOSFET
  • El circuito completo
❓ Mis preguntas son:
  1. ¿Alguien conoce este MOSFET D8804N 20NA o su fabricante?
  2. ¿Se trata de un componente común con otro marcado?
  3. ¿Qué equivalente seguro en TO-252 (logic level, ≥30 V, baja Rds(on)) habéis usado con éxito en circuitos similares de carga Li-ion 2S?
  4. ¿Alguna experiencia previa con este tipo de cargadores económicos USB → 2S?
Cualquier información, datasheet, referencia cruzada o experiencia práctica será muy bienvenida.
¡Gracias de antemano y un saludo!
    127.4 KB · Visitas: 5
    213.6 KB · Visitas: 5
    130 KB · Visitas: 5
Gracias Sergiot.
Sí, coincido en que los MOSFET de BMS de baterías de notebook son una buena fuente, sobre todo los usados en carga/descarga Li-ion.
En mi caso el MOSFET original es TO-252 (DPAK), N-channel, parte activa del control de carga 2S, no solo un switch.
¿Has usado algún modelo específico de notebook (AO, AOD, IRLR, etc.) en encapsulado TO-252 o alguno SO-8 que hayas adaptado con éxito en cargadores Li-ion 2S?
Cualquier referencia concreta sería de mucha ayuda.
Gracias Sergiot.
Yo no he usado ese tipo de mosfet, pero existen varios, hay una variante del famoso irfz44 en to252, sino tenes el Irlr024ntrpbf.
Gracias Sergiot, muy claro.
Lo del IRFZ44 lo veo un poco justo en este circuito porque no es logic-level y aquí el gate parece trabajar alrededor de 5 V.
En cambio el IRLR024NTRPBF sí encaja muy bien por ser logic-level y en TO-252, exactamente lo que buscaba.
Si alguien conoce otros modelos similares en DPAK usados en BMS o cargadores Li-ion 2S (IRLR, AOD, AO, SiR, etc.), serán bienvenidos.
Hola por favor alguien me puede decir si hay sustituto del ic DK224M ? No lo encuentro para pedirlo. GraciasVer el archivo adjunto 337221Ver el archivo adjunto 337222
Es lo único que aparece de ese IC es el problema de los productos chinos no hay información. De la misma marca esta el DK124N es similar
DK124 Datasheet, PDF y es barato en Aliexpress difiere solo en la pata uno
  • DK224.PDF
    1.2 MB · Visitas: 0
