buenas tardes, y muchisimas gracias, por cierto he intentado subir fotos desde el pc pero no me deja me sale que ponga una direccion wep para suabirlas, subo esta que encontrè por internet por casualidad
:rolleyes: Lo pongo específicamente así cuando noto que no le dan importancia a la hoja de datos :eek:
Debería automoderarme como un millardo de veces :LOL:
Saludos che ! :)
Hola a todos, no estoy seguro si este es el lugar adecuado para colocar mi pregunta (lo mismo es otro apartado del foro) si es asi pido disculpas por adelantado.
Mi problema es, dispongo de una cantidad importante de compoentes (adjunto la lista) los cuales soy incapaz, por mas que lo he intentado, de encontrar sus DataSheet, si alguna persona que conozca o haya utilizado estos puede Ayudarme a localizar los dataSheet, le estaria totalmente agradecido.
PH ON946 m 8950
PH ON895 m 8940
PH ON823 m 9005
PH ON622 m 8947
PH ON4377 m 9003
PH ON957
PH 948 ON 958
PH ON946 m 9004
PH RBDX77 m 8945
XDC 617
C64010 PH97
XN10 CX78K
como pueden ver la mayoria son de Philips,
Un cordial saludo y mil gracias a todos.
Hola amigos, tengo un pequeño problema, el caso es que tenia una tarjeta firewire de pinacle que la quite del pc por que deje de usarla y la guarde en un cajón, y el otro día la puse y no va, me puse a mirarla con detenimiento y le falta un componente, pude encontrar por Internet fotos de la misma tarjeta para intentar ver que tipo de componente es pero nada no hay manera de ver los números si alguien tiene una y me lo dice pues estaría agradecido de por vida.
hay os paso una foto de mi tarjeta, los dos puntos de soldadura con el signo + y - es el hueco que dejo el componente extraviado
https://www.dropbox.com/s/31g1tdt8jm4jqn9/2013-11-30 00.16.03.jpg
y adjunta esta la foto de la tarjeta completa con todos los componentes,me falta esa bola plateada pequeña que no se que es, si pudiera encontrarlo compro uno y lo sueldo.
muchas gracias por todo.
si el mensaje no va aqui moverlo donde mejor este
    75.3 KB · Visitas: 34
    86 KB · Visitas: 31
Hola se me ha quemado un circuito integrado de mi placa base de mi portatil
la referencia o numeracion del circuito integrado es 4804B despues tiene unos simbolos y abajo tiene otros numeros y letras pero me falta la letra primera es ?81K
He encontrado en Ebay circuitos con la primera numeración igual pero la de abajo varia y no encuentro ninguna que acabe en ?81K
¿Da igual la numeración de abajo o tiene que ser todo exacto???
Gracias de antemano
    54 KB · Visitas: 3
    5.8 KB · Visitas: 3
