Daniel Lopes
Miembro Geconocido
! Entonses un unico diodo sirve ! , incluso ese tipo es mui comun en fuentes conmutadas de ordenadores personales (PC).DOSMETROS dijo:FR107 es de 1000 V , a Ricbevi se le cayó un cero
Saludos !
Att.
Daniel Lopes.
Saludos !
jmth dijo:Pero hombre, si se ve hasta un número con la cámara. Es de los grandotes, sólo hay que leer y buscar una datasheet. Igual se ha borrado un poco, no sería la primera vez que ocurre, prueba a contraluz, con reflejos, iluminandolo de un lado u otro. Podrías intentar determinar a qué tensión y corriente trabaja y buscarle un reemplazo. Con lo grande que es, fijo que es de potencia y no es crítico.
Si adivináis justo el modelo que es, me decís el número para la lotería, gracias.
J2C dijo:Borch206
El 1N4006 si bien tiene alta tensión de pico inverso, es MUY LENTO.
En una fuente SMPS/Switching no funcionan, debes colocar diodos Fast Recovery (FR302) ó Ultra Fast Recovery (1N5402), en ambos casos la terminación en "2" es para indicar un diodo de 100Vrrm. El usar con otra terminación hasta 7 indicara que son diodos que soportan mas tensión.
Y recomiendo diodos de 3 A, el de la foto pareciera ser de 2A.
Saludos, JuanKa.-
debería decir Ultra Fast Recovery (UF5402).J2C dijo:.... ó Ultra Fast Recovery (1N5402), en ....
