Reemplazo integrado RA3678C
ivanelectr22
Excluido
buenas tardes, tengo una consola peavey, la cual utiliza este integrado, deduzco ha de ser un operacional muy especifico de la marca, honestamente no encontre mucha info en internet,al tratarse de un operacional ¿por cual podre reemplazarlo? el mismo funciona con +-15 v
agradezco alguna sugerencia, gracias ...
Hola caro Don ivanelectr22 , ustedes puede reenplazar ese CI (RA3678C) por lo tipo "NE5532" o "NJM4560".
Te tejo aca las hojas de datos para mejor entendimento.
!Fuerte abrazo y buena suerte !
Att.
Daniel Lopes.
  • ne5532a.pdf
    962.7 KB · Visitas: 45
  • NJM4560_E.pdf
    196.1 KB · Visitas: 34
Algo interesante de aclarar, es que peavey como muchos otros fabricante no es que los fabriquen ellos, si no que componentes que son seleccionados especialmente para estas casas, en muchos otros ni siquiera eso. Es una práctica muy comun y no es nueva, como por ejemplo Harma Kardon. Aqui en la Argentina, la extinta Norman saco su primer pasacasette integrado, que utilzaba un LM387 en el pre pero venia con otro número y nuestros viejos conocidos TDA2002, que por aquel entonces no se conocian, y lllevaban un número, la primera vez que se veia una capsula tipo TO220 con 5 patas.
No hay que amedrantarse con esos numeros siempre se puede solucionara salvo que sean CI que realizan tareas muy especificas, como en los mescladores más modernos dende si se complica la cosa
Att.
Daniel Lopes.
Ing . Daniel Lopez
Con Manuel Ordóñez
Colombia
Ing Daniel tengo un problema con una consola peavy 1200
La enviaron a reparar y el técnico le quito un i.c de la tarjeta preamplificadora peavy 1200
Ing .Daniel
Favor me ayuda con el plano o diagrama de la consola peavy 1200
1) Es de muy mala educación referirse a un miembro en específico del foro, esto hace que los demás no puedan o no quieran colaborar.
2) Lee todo el post de acá, incluído los enlaces;
El ABC de lo que hay y no hacer antes de postear
3) Veo que hay varios tipos de Peavey 1200, pero asumo que es el PV1200.
4) Te dejo un diagrama a ver si te sirve. Regresa confirmando si fue así...
  • peavey_pv1200_sch_layout.pdf
    913.8 KB · Visitas: 9
Ing . Daniel Lopez
Con Manuel Ordóñez
Colombia
Ing .Daniel
Lo siento en mucho Don manuco pero muy desafortunadamente NO tengo esa información en las manos .
Te recomendo altamente a buscar por la RED Internet ( Google) tal manual de servicio.
En tienpo , NO soy enginiero por fura falta de juicio y ahora ya es muy tarde para lograr tal , Jajajajajajajajajajajaja
!Saludos cordeales desde Brasil!
