Reformar transformador para mayor corriente
Hacía rato que Homero no tomaba el volante y "Desbarrancaba" 🙆‍♂️ 🙆‍♂️
full
No Doctor, mi hermano Paco fue a ver a mama, estamos muy firmes con los contactos sociales por el COVID, y me dijo que entre nuestros trastos de jovenes estaba el trafo de 18+18 y 2 A de tap central laminado y muy buena pinta
Hay Forma que tu hermano paco pueda medir el trafo con una regla.. no hace falta medir el tap central solo una pierna del lado de afuera.
osea el ancho, al y largo.. ya que el tap central es la suma de las otras. y con la tabla de laminados se puede sacar los datos del trafo..
Anoche sono el telefono de madrugada....os recuerdo que en España son 7 horas mas....era el Embajador Argentino en España....me comento que el pueblo Argentino estaba en la calle igual como cuando murio Maradona, reclamando que este español enviara las fotos del puñetero trasformador.....Dios me libre de fomentar el contagio del virus por las aglomeraciones y dicho y hecho....estamos en España helados....es temprano y hay que prepararse...20210113_103034.jpg
Ahi van...20210114_113409.jpg20210114_114038.jpg20210114_113439.jpg20210114_113439.jpg20210114_113901.jpg20210114_113439.jpg20210114_113522.jpg20210114_113901.jpg20210114_113439.jpg20210114_113522.jpg20210114_114033.jpg20210114_113439.jpg20210114_113454.jpg20210114_113522.jpg20210114_113544.jpg20210114_114051.jpg20210114_114038.jpg20210114_114033.jpg20210114_113901.jpg20210114_113648.jpg20210114_113642.jpg20210114_113635.jpg20210114_113621.jpg20210114_114033.jpg20210114_113522.jpg20210114_113439.jpg20210114_113901.jpg20210114_113439.jpg20210114_114038.jpg20210114_113409.jpg
Ahi van...
Imágenes de las manifestaciones en Buenos Aires ayer
¡ Queremos Fotos !, ¡ Queremos Fotos !, ¡ Queremos Fotos !
20210114_113544-jpg.260329
En esta imagen aparentemente se notan en el tap central 2 alambres, si efectivamente es así, solo sería cuestión de desoldar, cortar la unión y ya tendrías tus 2 bobinados independientes 🥳 🥳 🥳
Entre cada salida de 18V y cada uno de los alambres cortados
Mide 34mm profundo X 66mm ancho X 55 mm alto, medidas del núcleo, las chapas; el cable del secundario tien unos 0.7 0.8 mm de diámetro y pesa UN QUINTAL........
Por cierto tiene unos 20 años y está hecho en un pueblo de aquí de Valencia....
Visitar el baul de los ercuerdos en casa de mamá siempre es productivo... somos tres hermanos, los tres electrónicos y me he tráido cositas muy chulas....luego subo fotos...por cierto, Gustavo ( Rorschard ) es conocedor de este tema, pero lo comento por aquí....
Mi hermano mayor Paco es radioaficionado EA5GU y habla muy a menudo con ustedes, a diario con LU5WE, Guillermo de Puerto Madryn en Patagonia, al que ha estado ayudando con un repetidor de VHF de la zona....
Nuestro Crimsom,Guillermo Necco, es LW3DYL, también radioaficionado...a ver si queda y se pegan unas charlas por HF.
Por último, antes de las fotos del trafo puse una foto mía, están autorizados a tocarse con ella, pero no me miren a los ojos que me da verguenza....me conservo bien para casi 55 años eh ???? El secreto, lo que hacemos sólo Daniel Lopes y yo....mucho sexo....
Un saludo
Esa laminacion tiene 22mm de ancho de la pata central y un apilado de 34mm, lo que dá 7.48cm2 de sección ==>56VA==>45W (que me parece muuuuuy generoso).
Eso será lo máximo que podrás sacarle a ese trafo.
    382.2 KB · Visitas: 2
    261.2 KB · Visitas: 3
    318.5 KB · Visitas: 2
    314 KB · Visitas: 3
    293.4 KB · Visitas: 6
Es tal cual como dice Zoidberg :
O sea...el nucleo da para 25V@2A con ambos bobinados en paralelo.
Tienes que hacer como dijo : cortas la conexión de punto medio del secundario, ahora tienes dos secundarios iguales de 18 Vca c/u, y conectas ambos en paralelo, recuerda de invertir las conexiones que eran del punto medio para que ambas bobinas queden en paralelo, y no en cortocircuito.
Si lo haz conectado bien, y si igual te quedan dudas, haz lo siguiente, con tensión en el primario, conecta una de las dos conexiones que eran el punto medio de forma cruzada, con una conexión del extremo, con el otro extremo restante de lo que era el punto medio, y el otro extremo restante, sin unirlos todavía, mide entre ambos extremos si hay o no tensión, si el tester marca 0 Vca, está ok, y a unirlos, por que quedó en paralelo, en cambio si mide 36 Vca, está mal , porque quedó como antes, o sea en serie, entonces inviertes las conexiónes, y listo.-
Saludos Cordiales
Rorschach :D
"Por último, antes de las fotos del trafo puse una foto mía, están autorizados a tocarse con ella, pero no me miren a los ojos que me da verguenza....me conservo bien para casi 55 años eh ???? El secreto, lo que hacemos sólo Daniel Lopes y yo....mucho sexo...."
Bueno , cuanto a la premera foto jo pense que fuese de Jean Claude Van Damme , Jajajajjajajajajaja
Tengo 54 años conpletos peeeero nin tanto activo con seso como antes ( seguramente canbiando de Vaca las cosas mejorarian en mucho ) ,Jajajajajajajaja.
Actualmente me contento con las Teteras del Arenero ( as escondidas de mi señora logico).
!Saludos desde Brasil!
Att,
Daniel Lopes.
Buenas de nuevo......no, no me he ido.....como el Coronavirus, dando guerra.....a saber, tras el debate del trafo, la opción de montaje está clara, un chipamp con LM1875 alimentado a +50 voltios conseguidos de usar los dos extremos de 18 v del trafo, o sea 36X1,4142=50 V, hasta ahí todo claro.....algo parecido a esto LM1875 Stereo Power Amplifier como mencioné unos post más arriba.
Eso sí, el pollo este inglés, como buen Lord, ha usado un marco Hoffman y no se qué pijadas, por lo que vale más el continente que el contenido......en fin, el mío será más humilde y máxime porque en esta horrible pandemia, me tengo que apañar con lo que tengo por casa, la mía , la de mamá (como trastero vintage de los tres hijos electrónicos) y la de mis hermanos....algo digno saldrá....
Os vuelvo a molestar por una consulta; tras comentar el proyecto con mi hermano, me comentó que había comprado por aliexpress esto €10.32 26% de DESCUENTO|AIYIMA NJM2706 Placa de Control de tonos amplificador preamplificador sonido tablero del realce sonido envolvente 3D Control de volumen de ajuste|Amplificador| - AliExpress dado su bajo precio y por experimentar...es una placa basada en el chip NJM2706 (podeis consultar facilmente su datasheet por Internet ) que realiza a voluntad de un switch un refuerzo de graves y/o un efecto 3D, ambos ajustables y que LLEVA INCLUIDO SU PROPIO CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN, puente rectificador, filtro y un LM7812 o 15, no estoy seguro (recibirá el paquete en tres o cuatro días, ya ha pasado aduanas y está en correos en Madrid ).
Pues bien, no lo tengo claro aún pero barajo la posibilidad de usarlo en este proyecto....mi intención, y esa es mi consulta, es aprovechar un arrollamiento del trafo ( uno de los dos de 18V ) para atacar en alterna el circuito, usando ambos extremos para atacar la etapa....una imagen vale más que mil palabras y adjunto croquis estilo Picasso manuscrito pues yo estudié en frente de un colegio privado......?????? Es factible lo que propongo en el croquis ?????
Gracias y un saludo.
  • CONEXIONESCONBASSBOOST.pdf
    155.3 KB · Visitas: 6
!OJO Don juan , nin brinque con eso !
!Oie , jo perdi un cliente y amigo con tan solamente 42 años de edad victima de Coronavirus esa semana!
Att,
Daniel Lopes.
Daniel estamos 14 días confinados en casa, la profesora de mi hija positivo. Le hicieron el PCR a mi hija y negativo afortunadamente...... Estamos asustados, mi comunidad, la Valenciana, es la PEOR DE ESPAÑA.... un año sin vida y con miedo.....
