Hola, compañeros tengo el siguiente regulador pic645, quiero hacer una fuente con este regulador, ya que el lm317k no soporta mucha corriente el problema que tengo es que nose como echarlo andar solo es que funciona con pulsos y en el datasheet bien un esquema pero no le entiendo muy bien datasheet PIC645 Datasheet PDF - Datasheet4U.com aquí les dejo el link no pude cargar los archivos, en lo que tengo es que si tengo que hacer un generador de ancho de pulso para que funcione
