Hola
He realizado algunas pruebas con un nokia y su cargador obteniendo estas conclusiones.
1º He conectado el cargador original al movil, y mido con el polimetro 4,7v
2º procedo a meter estos 4,7v con una fuente de alimentacion, con lo que al principio se ilumina la carga de la bateria, pero a los pocos segundos deja de cargar.
3º vuelvo a alimentar el movil con su cargador original, y a los pocos segundos le conecto simultaneamente mi fuente de alimentacion.
continua cargando con las dos fuentes simultaneas.
4º ahora desconecto el cargador y continuo con mi fuente de alimentacion. Sigue cargando.
5º Conclusion: al conectar el cargador original este envia algun tipo de señal, la cual reconoce el movil y activa el circuito correspondiente a la carga.
6º procedo medir dicha señal con el osciloscopio obteniendo una frecuencia aproximada a 5Khz, con una amplitud aproximada de 0,1v.
La medida la realice conectandole al cargador una resistencia de 27 ohm, y sin conectar el movil
7º He realizado algunas pruebas alimentando el movil con mi fuente a 4,7V y a la vez aplicandole señal con un generador a 5Khz.
No he tenido suerte. el hijo de puta del nokia no se ha dejado engañar.
Otras marcas de moviles si las puedes cargar con un cargador convencional.
8º Creo que deverias de coger el cargador original y abrirlo para sacar el diseño del circuito.
lleva algunos componentes de montaje superficial, pero se puede copiar.
tambien puedes intentar localizas el esquema por internet.
9º Espero que algun otro miembro del foro te pueda ayudar.
