Claro , cuando traen dos bobinados primarios como tu transformador , al ponerlos en serie para 220 V, la corriente a máxima carga será poca.
En tu caso,
suponiendo que el transformador sea de 200Watts :
200 Watts / 220 Volts = 0,9 Amperes.
Puesto para 110 Vac será :
200 Watts / 110 Vac = 1,8 Amperes.
Fijate que un solo alambre te quedaría chico para esos 1,8 Amperes , entonces se conectan los dos bobinados en paralelo y en fase , de manera que resulte equivalente a haberlo bobinado con alambre doble.
En fase es equivalente a decir que ambos comienzos se conectan juntos , idem ambos finales.
Por eso vienen indicados con Black - Red (Negro - Rojo)
Negros juntos y rojos juntos para 110 V.
Cualquier Negro con cualquier Rojo unidos y aislados , y se toman los Negro y Rojo sobrantes para conectar a línea de 220 V.
Si no los ponés en fase , es equivalente a tener una mitad del bobinado hacia un lado y la otra mitad hacia el otro , se anulan sus efectos de inducción y sin duda en unos segundos se prende fuego
Saludos !
