MIL GRACIAS A TODOS POR LA PACIENCIA Y EL TIEMPO!!!
En tres días con ayuda de ustedes aprendí muchísimo!
fernandob
El tester me lo compro en la semana
Puse en practica el primer esquema que me pasaste y después el segundo. El diodo que agregué fue el que me hizo comprar DOSMETROS uno de los que sobro, especificamente el 1n4006.
Armado de esta manera usando el TIP29C el relé se mantiene pegado 7 minutos 50 segundos.
Agustinw
Ya lo aclaro fernandob, ustedes piensan igual! el mismo mismo esquema!
Comprobé lo que me dijiste sobre la relación "tiempo de saturacion/ transistor" cuando cambie el TIP29C por el KSP2222A:
TIP29C: 7 minutos 50 segundos
KSP2222A: 9 minutos
powerful
Como te podrás imaginar, no sabia lo que era un T. darlington así que me puse a googlearlo para desasnarme un poco, si bien me doy una idea (son dos transistores encapsulados en uno, muy basica mi descripcion) no tengo los conocimientos teóricos como para asimilar el concepto total. Por ahora estoy muy contento de haber hecho funcionar este dinosaurio-timer segun DOSMETROS
Un comentario curioso con todas las pruebas que fui haciendo, es que cuando alimentaba le circuito por primera vez (cuando cargan los capacitores) la fuente de pc se apagaba, tenia que desenchufarla y volverla a enchufar para que vuelva a arrancar, como si entrara en protección. Luego me acorde lo que DOSMETROS me dijo, "la resistencia de 100ohms es para que los capacitores no se carguen a lo bestia". Pense que la bajada de tension cuando cargaban los capacitores podía estar generando esto así que volví a poner la resistencia antes del diodo que carga los capacitores. ¿Adivinen que? desaparecio el problema! Lo sé, para ustedes que entienden debe de ser muy lógico, para mi fue la frutilla del postre!
Ahora que ya funciona el dinosaurio-timer, ¿si reemplazo el transitor por uno darlington tendría mayor tiempo de saturación?
GRACIAS A TODOS DE NUEVO POR LA PACIENCIA Y EL TIEMPO!
fernandob
Agustinw
KSP2222A: 9 minutos
powerful
