Hola a Todos,
Tengo problemas con un rele de 12v 8 pines y un pic.
Estoy intentando utilizar dos baterías de 12v conectadas a este rele para que en el momento en que se descargue una, desde un pic yo mande un pulso y se conecte la otra. Una batería estará en un circuito normalmente cerrado y la otra en circuito normalmente abierto. El problema es cuando le mando el pulso, no se si es el pic o es el rele que no sostiene el pulso y el rele vuelve a su estado inicial y no se conecta a la segunda batería.
Les agradecería su ayuda
