Hola foro veran tengo un reloj digital que ya funciona como deberia de ser, es un proyecto que tengo que presentar, la finalidad del proyecto es que tengo que hacer un reloj digital que de las horas en formato 12 y 24 hrs que se pueda programar la hora: que por medio de dos pulsadores controle en que minutos y horas debe iniciar el reloj, y también por medio de otros dos pulsadores se programe una alarma que debe sonar a la hora establecida tanto en las 12, como en las 24 hrs.
el problema es que solo me dejan usar 4 display y cuatro led (con los led no tengo problemas), o sea que tanto la programación de la hora como la programación de la alarma debe ser visible en los mismos display donde da la hora actual, la verdad que no tengo ni idea de como hacerlo
El problema que tengo es que en el caso del formato de 12 hrs debe de haber un indicador de AM y PM, lo cuales se deben apagar cuando se hace el cambio a 24 hrs. El cambio debe efectuarse por medio de un interruptor, pudiendo dejar de forma fija cualquiera de los dos formatos.
Al hacer el cambio de un formato al otro, la hora que aparezca debe ser equivalente. Es decir si en el formato de 24hrs tengo las 17 hrs al cambiar de formato debe de aparecer las 5 PM, igual con los minutos.
aun no se como programas las horas y minutos en el reloj y tampoco de como programarlo para la alarma. enserio necesito mucha ayuda .
materiales que no puedo utilizar: No se pueden utilizar dispositivos programables que corran programas de ningún tipo (Microprocesadores, Microcontroladores, PLCs, PICs etc.). Ni dispositivos que desarrollen toda la función del reloj.
adjunto el circuito esta en CircuitMaker 2000
