Reparación de HDD Seagate
Si el plan es fantástico...pero seguirías confiando en un disco que ya fallo al cual le pones una placa que sacaron de otro disco que también fallo?...
Y no me vengan con el producto de probabilidades de fallos independientes, lo siguen usando como todos los dias o paran todo y clonan el disco ni bien tengan oportunidad?...
#PARANOIA :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
En eso coincido, yo hace poco perdí datos de un disco por un mal movimiento (son recuperables, al estar en internet, pese al disgusto), aunque al menos no perdí el disco, pero no eran datos de trabajo, los de trabajo, como bien dijeron, 4 copias tengo. Si el disco queda andando puedes guardar data en el y en otros, por si acaso.
Y no, no del todo confiado, pero aun teniendo la certeza de que determinado disco anda, tener más de una copa es lo ideal. He visto ene eso de los archivos de autocad Estudios que por no hacer resguardo (irresponsabilidad total), tras un macanazo han tenido que recurrir a especialistas en recuperación .
EN eso coincido, yo hace poco perdí datos de un disco por un mal movimiento (son recuperables, al estar en internet, pese al disgusto), pero no eran datos de trabajo, los de trabajo, como bien dijeros, hay 4 copias.
En el laburo administro, mantengo y doy respaldo a baterías RAID 5 ( una de 5 discos y otra de 7 discos). Hago dos respaldos, uno a cinta LTO de 2,7Tb con lo que cambia diariamente y es critico y otro a la nube Huawey que nos sale barata (35 bidens el Tb!) por una transa con Vomistar. Aparte backups mínimos de ciertas partes a discos removibles y cosas muy puntuales.
No te digo que este a salvo, solo se que van a tener que romperme toda la instalación para impedir que pueda rescatar un archivo en el corto plazo... :cautious:
En mi casa como consecuencia de estar casado con una fotógrafa, tuve que montarme cierta infraestructura mas o menos resiliente. A la larga termine armando algo con Open Media Vault y una minibateria RAID5 con cuatro discos de 2Tb, que ya sobrevivió a la detonación de uno (gracias EDESUR!:mad:).
Nunca estas completamente a salvo, solo le esquivamos el culo a la jeringa...
En mi caso, todo manual, los administro yo y los guardo yo (en cajitas, embolsados y con un papelito nombrando carpetas generales de lo que contiene), en general, son dos discos IDE (uno de 40gb, otro de 60gb), y dos sata -uno de 250gb de notebook y el mas nuevo, de un tera-
40gb puede parecer poco, pero muchos archivos de cad, word y office se guardan en esa cantidad.
No es un mal plan, atenti que los servidores NAS de ultima generación (ASUStor, Synology, etc) plantean un sistema similar para hacerles backup. Cuando tenes una cantidad masiva de datos (arriba del Tb por ejemplo) no hay forma rápida de meterla en una cinta (las LTO digieren 1Tb en 5 horas con viento a favor). Así que la solución es tener un disco de tamaño adecuado, copiar a toda la velocidad que da la interfaz SATA y luego guardar el disquito en su prolija cajita antiestática ;) .
Tengo un Seagate de 2 teras que le ha pasado lo mismo. Le cambié la placa controladora por otra exactamente igual y nada. Le puse esa placa a otro disco, y funcionaba en ese disco, o sea, que no era de la placa controladora.
Pero lleva un chip entre los cabezales. Como sea eso, ya lo puedes tirar. Se estropean por descargas de electricidad estática.
Los documentos y datos personales, tienen que estar repetidos en dos discos por lo menos.
Personalmente uso el AOMEIbackupper y me hago un archivo cada mes, que es el resultado de todo el disco comprimido. En caso de desastre, saco el archivo y lo restauro entero o parcial. Ya me ha salvado dos veces en 6 años.
La mejor solución es tener los documentos y datos personales, fuera del disco donde esté el sistema operativo y copiados en otro disco. En caso de fallo del sistema operativo, los datos y documentos personales queda protegidos. El disco del sistema operativo, sólo para eso y sus programas, protegido con copias de seguridad de todo el disco, lo demás, fuera, en dos discos por lo menos.
Los discos, sean de lo que sea, mecánicos, SSD, M.2 pueden fallar y fallan, aunque estén años funcionando bien.
