Reparación de un equipo de sonido Nippon DJ
Antes que nada saludos. Pido ayuda para la reparación de un amplificador de sonido cuyo síntoma de falla es que suena normal pero después de un rato funcionando se mantiene prendida y deja de sonar disparándose el rele JZX-18FF. Tiene años guardada porque la mandaron a reparar una vez y no le hicieron nada, continuó con la falla
Adjunto imágenes de la misma :
El código del pcb es DJ-8800 AMP.PCB
Los condensadores grandes son 6600uF por 63V (creo que esos no los venden en el mercado) y los transistores son D1047C y B817C
Fogonazo
Y ¿ Que mediste ?, ¿ Que controlaste ?, ¿ Que observaciones realizaste ?
Publica el circuito
Publica el circuito
Hay unas soldaduras raras en las resistencias que dan las salidas y uno de esos condensadores enormes está como flojo.
Ese circuito no tiene schematic.
Desafortunadamente mi capacímetro no tiene rango para medir esas monstruosidades ¿No existe manera de probarlos para saber si están secos?
Y otra cosa, la falla exacta es que funcionaba, al prenderla fría permanecía sonando un tiempo y después se disparaba pasaba un buen rato volvía a sonar y se volvía a disparar.
→ Veo que falta un radiador y el otro está "guapo"
→ A la derecha se ven tres cables, así que imagino que serán para dos reguladores 7815-7915
→ Conectas el aparato y miras si se calienta el que no tiene radiador, si te quema el dedo, apagas y pones uno, y vuelves a probar.
→ Y no es "planta" es un amplificador mezclador.
Fogonazo
Ese relee ¿ No posee cubierta ?
Si esos bichos se ponen muy calientes.
Veré si puedo adaptarles un disipador de fuente de pc.
Si tiene, se la habían quitado porque creían que estaba malo.
Hice lo que me dijiste, le puse tremendo par de disipadores a los dos transistores con un poco de pasta térmica y ya no se dispara el rele, ahora el problema es otro y es que el interruptor del selector es el que se dispara, si lo vuelves a pulsar vuelve a sonar en audio, y después de mucho tiempo prendida, como 4 horas, se oye un sonido como de interferencia por el parlante como unos chirridos.
