Reparación de una placa de altavoz GLEMM BX 7615PRO
Hola a todos;
Ayer encendí mis dos altavoces autoamplificados que llevaba mucho tiempo sin usar, al hacerlo sonaron dos pequeñas explosiones y abriéndo el equipo para ver la placa vi que en ambos se había ido dos condensadores, algo extraño porque ha pasado en los dos al mismo tiempo, apenas tienen un par de usos, pero los dejé en su caja mucho tiempo, por lo que están nuevos.
El problema es que no tengo esquema eléctrico ni se pueden ver los datos en los condensadores, por lo que pido ayuda a ver si alguien tiene conocimiento de donde sacar esa información o si puede ayudarme porque es técnico.
Son unos altavoces GLEMM BX 7615PRO
Gracias por la ayuda.
    269.4 KB · Visitas: 5
Buenas. A veces cuando explotan los condensadores dejan residuos de ácido y el material del interior. Busca bien porque puede que la camisa esté por ahí, hecha un churro..
Y ya mismo hay que limpiar bien todo resto de ácido para evitar que la avería sea peor.
Sube fotos de los altavoces y las placas internas.
Muchas gracias por la respuesta.
Subo fotos que puedan ayudar.
Dentro no hay nada, mañana desmontaré el otro a ver si se ve algo, aunque sonó igual.
De nuevo gracias
    269.4 KB · Visitas: 10
    323.4 KB · Visitas: 11
    213 KB · Visitas: 11
    186.8 KB · Visitas: 10
    283.1 KB · Visitas: 9
Hola;
Ya conseguí ver cuanto eran esos capacitadores, 220uF/16V. encontré en el segundo equipo averiado un trozo de encapsulado que por fortuna saltó entero y pude ver los datos.
Al ser muy comunes, tenia en casa, los he cambiado y funcionando.
Gracias @Pinchavalvulas , el mirar bien dentro de la caja me ayudó.
Un saludo.
Me alegro de que estén funcionando.
Ahora bien.... Es muy extraño que exploten así sin un motivo aparente, podría ser porque los pusieron muy justos en cuanto a tensión. Y al ser la misma avería en los dos me hace pensar en ello, quizás vendría bien cambiarlos por 220uF/25V. 😉
