Hola amigos , soy nuevo en este foro , y he estado siguiendo las recomendaciones que aqui dais hasta que he llegado a un punto muerto. Os cuento resumidamente la situación , y al final os plantearé mis dudas.
Hace unas semanas cayó en mis manos una mesa de mezclas con etapas de potencias incluidas bastante antigua que no funcionaba . Es de una marca italiana que ya no existe e incluso desconozco cuantas decadas tiene (ELKA PM10). La verdad es que es muy grande y pesada (madera) , pero cuando la abrí y repasé las caracteristicas de los transistores de potencia , decidí repararla (por lo menos intentarlo).
Monta 2 x 2N5886 y 2 x 2N5884 (t03) , 1x TIP121 , 2x BD 243, 2X BD244 , 2X MJE350 , 2 X MJE 340 , 2 X MPS A 42 , 2 X MPS A92. Todo esto por cada etapa ( es estereo), ambas alimentadas con una tensión simetrica de + - 70 v. Los 2N habian caido en su totalidad . Supongo por un corto a la salida , de hecho la salida de altavoces eran tipo canon , cosa que ya he cambiado por tipo speakon . Los cambié , y me funcionaba una etapa y la otra no. Pronto descubrí que habian habido mas bajas . Una resistencia de potencia de 10w de 0,25 , y otra de 1/4 de 10ohmios. Y ya metidos en harina cambié los electroliticos de esta etapa. Pos bien , ahora funcionan las dos , pero hay varias cosas que no me cuadran.
Las etapas poseen 2 potenciometros (470 y 1k) . Variando el de 470 , varia la tensión continua a la salida , osea el offset , y se puede ajustar a valores proximos a 2mv. El otro potenciometro , presumiblemente de bias , no afecta en nada con su variación. Ni siquiera en un grado de decimas de mA al consumo . Además el consumo sin señal de entrada entre positivo y masa es de 40 mA , pero entre masa y negativo no llega a 4 mA ....Eso por un lado..y por otro , es que al meter señal de audio y conectar el altavoz, la señal se oye muy distorsionada y con ruido. Cuando vario del potenciometro de 1K (bias o lo que sea) , tampoco se nota variación, en cambio cuando hago lo mismo con el de 470 (offset) , la distorsión del audio desaparece , siendo la señal mas limpia en su posición extrema , lo que implica haber aumentado la continua en altavoz a 700 mv ..... esto ademas provoca que en ausencia de audio haya un zumbidito de fondo (supongo)...
Y ahi van mis preguntas:
¿esto es normal, debido a que el diseño es antiguo?
¿que modificaciones puedo hacer para mejorarlo?
¿añadir un condensador para quitar la continua al altavoz ? ¿darle una patada al equipo?
Os agradeceria vuestra opinión.
Un saludo.
Un saludo.
