Reparación radio de valvulas Telefunken Campanela 57
No parece. Es. Te felicito por tu trabajo. Fijate si el zumbido desaparece al sintonizar alguna estación. Eso puede suceder. Probá tambien con una buena toma de tierra.
Si ves el vídeo, las interferencias (de un tono grave) aparecen a lo largo del dial, son repetitivas, como armónicos...cuando hay sintonizado algo, no aparecen...
Amigo Karlson, escuche tu radio a través del video. Según tus quejas creí que estaba en peores condiciones, pero veo que se escuchan muy bien las emisiones que has sintonizado. Todo lo que puede escuchar está muy bien.
Creí que escuchabas silbidos y ululaciones, pero solo logré escuchar el zumbido de AC en la banda de OM. Se debe a una inducción de la frecuencia de línea y, si te fijas bien, debe repetirse cada 50 Hz de desplazamiento del dial.
En onda corta ya no percibes eso debido a que los harmónicos ya son muy distantes y, su potencia muy reducida.
Alguien te preguntaba si tenías iluminación de tubos fluorescentes ya que, el ruido de esos tubos, alimentados directamente con AC (balasto, starter, ect.) inducen ese tipo de zumbido. También la central de distribución y las líneas influyen pues, son muy potentes.
Con los fluorescentes de tipo ahorrador ya no ocurre el fenómeno, pero sí podría haber algún tipo de interferencia en algún harmónico de alrededor de los 50 KHz.
En todo caso, te sugiero que cambies toda la serie de capacitores, ya que, si tuviesen alguna fuga, podrían causar daños irreversibles a las válvulas.
Revisa con detenimiento todo el circuito que comprende el ojo mágico (Indicador de sintonía), con especial énfasis en el valor de las resistencias asociadas, antes de descartar la válvula.
Del resto... A disfrutarlo.
Te ha quedado muy bien la restauración. Felicitaciones:
Si pusiste un buen capacitor de filtro no tendría que escucharse el zumbido de 50 ciclos. pero los capacitores pueden ser viejos al ya comprarlos y haber perdido su capacidad. Probá con otros o añadile alguno subpanel mas. Cuando sales de la sintonía de alguna estación el control automático de volúmen incrementa la sensibilidad del equipo y por eso apararece el zumbido, por eso te dije que vieras cuando aparecía. Probá tambien con algún buen filtro de línea. De todas maneras solo aparece en onda larga.
No se trata de un remanente AC en la fuente de poder. Si ese fuese el caso, el zumbido no desaparecería con la sintonía de una estación.
Ese zumbido se recibe por la antena y con la ayuda del sistema AVC de la misma radio que, cuando no tiene señal sintonizada, eleva la amplificación de las etapas RF y FI al máximo. Al momento de sintonizar una estación, el sistema AVC reduce la amplificación de dichas etapas y con ello el ruido y los zumbidos AC que llegan por la antena.
Recordemos que dijo tener una estación de transformación y distribución muy cerca.
Eso mismo creo yo, ademas los condensadores de filtrado están cambiados...nuevecitos (realmente es uno).
y además, con otra radio que he probado, salen las mismas interferencias (las de tono grave y repetitivas según avanzas el dial).
Gracias por vuestras respuestas, a todos.
Hay mucho ruido de estática en las ciudades, y con una radio que la antena suele ser de hilo más, a más larga la antena mayor ruido. Ten en cuenta que dentro de la ciudad hay mucha contaminación de ruido, wifi, ascensores, televisores, etc... te aconsejo que si quieres escuchar mejor, una antena de cuadro para AM .
Como sabeis, ya di por arreglada la radio, a falta de probarla en otra vivienda por las interferencias que tengo en OM/AM tanto con este, como con otros receptores.
Queria hacer una pregunta, parece que este modelo permite ponerle FM, algo pone al respecto en el panel trasero, ¿Sabe alguien algo sobre esto?¿Es un modulo adicional? En el esquema, no pone nada al respecto.
Lo cierto es que con FM, la cosa cambiaria bastante, pudiendole dar un uso digamos mas habitual...
mirad la serigrafía:
habla de un adaptador e "MAF"....
Si, esa es una entrada de phono o audio externa, esta claro, pero creeis entonces que el mensaje sobre la preparacion a FM es que le puedes poner otro receptor por dicha entrada y ya?
Es del año 56... Yo creo que venderian algun modulo para conectarlo internamente....
Te doy una ideota :D
Receptor de FM acoplado a mini transmisor de AM :D
Es como rascarse la oreja con el dedo meñique del pié , pero al menos te das el gusto :D
Si tambien le puedo conectar una ipod o similar por la entrada auxiliar... Pero es que no es lo mismo...
Mirare lo del conversor, pero no creo que lo encuentre...
De todas formas, gracias y si alguien conoce el metodo, digamos, "original", que lo comente por aqui
