Buenos días.
seré breve.
Tengo un portatil al cual el boton izquierdo del raton integrado a veces hay que darle dos veces, con relativa fuerza, pues pese a que hace "click", este no cierra circuito... y es relativamente término innecesariamente vulgar andar dandole a las cosas dos veces, dar una vez y creer que estás haciendo algo que luego no es asi POR QUE no le ha llegado la señal, etc....
entonces, ando en la siguiente duda
abrirlo y repararlo. pero para ello, se me ocurren dos opciones.
Lo limpio con algún producto? esto me plantea la duda de con qué y de si puede hacerse con el botón integrado en la placa base tal y como va colocado, sin peligro de hacer algun corto posteriormente..
Sustituirlo. Pues todas las dudas que trae consigo manejar un componente así que como ya digo, va integrado en la misma placa base, no en ninguna pcb externa.
Tambien saber si todos los botones para este fin son iguales.
Por boton me refiero a esto:
http://www.ebay.es/itm/Fujitsu-Amil...0138710?pt=UK_Computing_Other_Computing_Netwo
Lo que veis en la foto, excluyendo la placa.
(con qué nombre se compran sueltos?)
Un saludo, muchas gracias
seré breve.
