¡Hola buenas!
Tengo un robot aspiradora Ecovacs Deebot 900 que solo gira en un sentido. No creo que sea la razón pero este mal funcionamiento empezó después de cargar la batería según instrucciones del servicio técnico de la marca. La cuestión es que la batería no daba para hacer una limpieza entera de la casa y desde el servicio técnico me dijeron que lo cargara 3 veces durante 3 minutos y una última carga entera. A partir de entonces empezó a girar sobre una de las ruedas nada más. Mi primera pregunta es si esas cargas pudieran haber producido la avería, que no creo pero no lo tengo claro.
El motor no parece que sea porque el primer movimiento que hace para salir de la base de carga es recto marcha atrás con lo cual funcionan los dos motores en ese sentido. Lo siguiente que hace es girar sobre si misma en el sentido de las agujas del reloj (rueda izquierda adelante, derecha atrás), luego brevemente también sobre si misma en sentido contrario y a partir de ese momento gira moviendo solo la rueda izquierda.
He mirado los sensores hasta donde mis conocimientos alcanzan y no he visto o no he sabido ver nada anómalo (estudié electrónica pero hace mucho y no me he dedicado a ello)
¿Alguien tiene alguna idea de qué puede estar pasando?
He mirado en internet y no he encontrado mucho (por no decir nada) sobre esta marca y esa avería en concreto.
¿Dónde podría encontrar esquemas electrónicos de ese modelo?
Muchísimas gracias de antemano y para cualquier duda o aclaración aquí me tenéis.
Un saludo
Un saludo
