Reparar / Mejorar transmisor
Tengo buenas o malas noticias, según me digais jaja.
He desoldado el transistor, y al comprobarlo con el tester no detecta ningún tipo de masa ni de corriente. Es normal o es que necesito algun tester especifico para comprobar el transistor.
La placa donde el transistor estaba soldado estaba un poco amarilla de la temperatura, puede ser que se aya quemado por este motivo, en caso de que lo este.
subo foto del transistor quemado, y si alguien sabe decirme si lo de la medicion del tester es correcta o no lo agradeceria.
Tambien me gustaria saber si se le puede incorporar algun transistor compatible pero que arroje mas W, eso sí cambiando la fuente de alimentacion
olvide las imagenes perdonen
Mi transmisor también tenía marcada la parte donde iba el transistor final, de tanto calor que irradiaba. Era algo realmente inevitable... aún así nunca me fallo, a pesar que tenía dos terminales medios sueltos donde previamente pasaron a llevar el disipador de calor :eek:
Yo he avanzado un poco en cuanto a la ingenieria inversa de mi transmisor, pero solo en la etapa amplifcadora jajaja en cuanto termine esa parte la subiré.
Haré un poco de offtopic, pues acabo de encontrar el manual completo del transmisor chino que reparé! ya no será necesaria la deducción del diagrama, comparto el ZIP con todos ustedes. En especial a Daniel Lopes, quien esperaba el esquemático para su respectivo análisis.
(PD: Si sólo consideramos las etapas amplificadoras, es posible construir un amplificador completo para transmisores FM de automóvil. Es cosa de reemplazar el CI KT0803 por el modulador)
  • DIY 5W FM Transmitter KIT diagram manual.zip
    1,008.5 KB · Visitas: 217
Hola a todos , ojala chegue logo en mis manos los Kits Chinos para yo puder subir aca lo diagrama esquemactico del modelo de 15Watts con lo transistor RD15HVF1 en lo paso final .
!Muchas gracias Don DavidGuetta por tu valioso aporte ! , afortunadamente lo diagrama esquemactico es universal , jajajajajajajajajajajaja.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Si tienes una foto debes redibujarlo tu mismo para hacer un fotolito.
Es un poco de trabajo, pero al final se consigue.
Me he comprado ese bicho que se ve en las fotografías, es un Transmisor Digital de los chinos por unos 900 dolares americanos, mas o menos el mismo precio del transmisor en cuestión en este hilo, ademas del transmisor me compre la antena por 119 dolares que ya vino con 15 metros de cable coaxial, lo tengo hace unos 9 meses y funcionando las 24 hs no ha tenido problemas si alguien desea saber de donde lo compre luego me preguntan y les paso la pagina, pues por políticas del foro no puedo poner paginas comerciales en los comentarios creo, les paso todas las características del transmisor, con anterioridad tenia uno de 70W. que yo mismo lo ensamble pero por cuestiones del ente regulador en el país donde vivo con mi transmisor de 70W. no obtendría la licencia para transmitir legal y opte por comprar el de la imagen.
Características:
-Frecuencia Rango: 87,5 a 108 MHz, 10 KHz / Paso
-Modulation: FM, ± 75 KHz desviación pico
estabilidad -Frecuencia: <± 100 Hz
Potencia de salida -RF: 0 a 150 W ± 0.5 dB
-Max potencia reflejada: 5 W
- la supresión de armónicos: <-65 dBC
-RF impedancia de salida: 50 Ω
Conector de salida -RF: N escriba Participante femenina
nivel de entrada -Audio / MPX: -10 a 13 dBm @ ± 75 KHz desviación
impedancia de entrada -Audio / MPX: 10 kW / 600 Ω, equilibrado / desequilibrado
conector -Audio entrada: XLR hembra
-AUX nivel de entrada / MPX: -10 a 13 dBm @ ± 75 KHz desviación
-AUX impedancia de entrada del canal: 10 kW
conector -MPX y AUX de entrada: BNC hembra
-Pre-énfasis: 0/50/75 US
-S / N relación Mono:> 73 dB (de 20 a 20 KHz)
-S / N relación Stereo:> 68 dB (20 a 15 kHz)
-Distortion: <0,05% THD @ ± dev 75 KHz.
<0.2% THD @ ± 150 KHz prog. (Limitador de umbral> 150 KHz)
-Estéreo diafonía:> 60 dB (100-5 KHz)
> 50 dB (de 20 a 15 kHz) int. MPX codificador
> 60 dB con ext. MPX codificador
respuesta de frecuencia del canal -Audio: 20 a 15 kHz ± 0,15 dB
-MPX respuesta de frecuencia de entrada: 10 a 100 KHz ± 0,15 dB
-AUX respuesta de frecuencia de entrada: 10 a 100 KHz ± 0,15 dB
-Mains requisitos de alimentación: 90 ~ 264VAC ; 127 ~ 370VDC, entrada universal gama completa
, que se guiarán rango de temperatura: -10 a 45 ℃
-Peso: 10 Kg
Características generales:
- sonido profesional estéreo con una excelente separación
- Standard rack de 19 "2U, diseño limpio y la fabricación de alta calidad
- Baja distorsión y buena relación Señal / Ruido
- Construcción modular, juntas internas se pueden sustituir uno por uno
- Función de sistema de la CPU para el control y la vigilancia
- protección SWR - Protección TEMP
    111.7 KB · Visitas: 85
    123 KB · Visitas: 87
Características:
-Peso: 10 Kg
Hola a todos , yo entiendo que invertir 1000 Obama Dolares en "algo" que en muchos paises NO es una actividad regulamentada (legalmente hablando), desafortunadamente no es una buena idea . pero como hay un dicto: "Mas vale un gusto que diñero en las manos"......
Se que estoi aclarando aca porque en las horas vagas (libres) costumo hacer mantenimiento en radios livres (quasi todas NO regulamentadas) donde mis clientes generalmente no tienen un equipo transmissor reserva para eventualidades quando daña lo equipo titular, nin tanpoco tienem "plata"(diñero) ya reservada para pagar los custos relativos a lo mantenimiento ,quieren un mantenimiento lo mas ligero y rapido que possible porque aclaran que NO pueden estar fuera de operación por mucho tienpo y lo pior eventualmente perden todos su equipos apriendidos por la polizia por no tener autorización de lo gobierno para puder operar.
! Abrazos !
Att.
Daniel Lopes.
! Abrazos !
Att.
Daniel Lopes.
pues si amigo Daniel! tu lo has dicho, no hay como algo creado por uno mismo! pero en mi caso para obtener la licencia no me quedo de otra que realizar esa compra, pero pienso mas adelante realizar amplificaciones de este bicho, o cambiar su etapa de salida por otro mas potente, pues con la licencia en mano es mas facil solicitar una ampliacion de la potencia,
Seguramente teras que submeter su equipo apos las modificiones de aumento de potenzia a testes de homologación en un taller credenciado , homologado y autorizado por lo orgão gorbienamental responsable por las comunicaciones de tu pais , senon seguramente teras problemas con la fiscalización tecnica de las comunicaciones.
Haora quando si trata de un pirata de que vale un equipo prolijo , homologado , carissimo que sin dudas es levado enbuera por la polizia ................( y peor sin volver a su dono no mas.)
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
asi mismo es! pues cuando transmitia con mi 70W era pirata! jajaja, lo que quice hacer era comparar el costo de mi transmisor con el transmisor que compraron no recuerdo quien! que al amigo lo vendieron un pequeño transmisor y con ese mismo dinero pudo haberse comprado algo como lo que mostre!
