Hola chicos
Tengo un modem-router COMTREND CT-5367 con los leds lan4x, lan3x, lan2x, lan1x y ADSL link parpadeando.
Lo primero que hice fue medir el adaptador de corriente EN VACIO y me da entre 16,7 y 17,1 vdc, pero al conectarlo a la entrada y medir los pines del entrada (rojo y negro) el voltaje varia desde 2 a 16 vdc. El componente 1 y 2 son diodos sk14 el 3 es un diodo sk24, el diodo 1 mide 0,30 y al invertir las puntas mide infinito, osea está bien. El diodo 2 mide 0.25 por un lado y 0.50 por el otro, el diodo 3 mide 0.20 por un lado y 0.15 al invertir las puntas del tester. Las medidas fueron hechas en la placa.
El conector de entrada no esta en corto.... Estoy sospechando del adaptador de corriente.. no tengo un reemplazo, el router requiere 18v y 500mA. Tengo una fuente variable de 30v 3A. Estaba pensando si lo configuro a 18v y lo alimento al router me serviria para descartar el adaptador???... Segun me enseñaron de los 3A solo consumira lo necesario, es decir 0.5A. Es recomendable o quemaria el modem-router?
Imagenes
http://www.subirimagenes.com/otros-1-8617964.html
http://www.subirimagenes.com/otros-2-8617967.html
Imagenes
