Resistencia del motor de heladera Whirpool?
Hola:
Dejo de funcionar mi heladera whirpol no frost.
Verifiqué la placa de control y se quemo el contacto de salida del relé que controla el motor.
Para comprobar si esta bien el motor puedo medir la resistencia del mismo
¿Saben cual es la resistencia aproximada de un motor en buen estado?
Agradezco comentarios
La resistencia total de ambos bobinados de un motor compresor pequeño convencional no inverter es de unos pocos ohms, pero no es la forma correcta de medir un motor si tú objetivo es saber el estado del bobinado. Debes usar un megohmetro o algo con escala equivalente a más de 100 mega ohms para saber el estado de aislación de las bobinas a masa. Luego comprobar capacitor con un capacimetro. Y demás comprobaciones de los componentes. A qué te refieres con que se "quemó la salida", unas fotos vendrían bien.
Hola :
muchas gracias.
Me refería a que se quemó el contacto de potencia del relé . concretamente,no me da continuidad el contacto con el común de los contactos del relé.
Ya lo levanté de la placa para ver si consigo uno similar.
Sds.
