Resistencia interna en Micro-Pulsador.
Buenas compañeros:
Les comento lo siguiente;
Reciclando unos micro pulsadores N/A de una placa de un Vídeo-Caset antíguo, me he dado cuenta, tras verificar con un tester su óptimo estado, que todos y cada uno de los diez pulsadores que rescaté, miden en cerrado unos 50Ω.
Los valores varían según cada pul. (siempre entorno a los 50Ω) pero ninguno se acerca a 0Ω. Las mediciones se han realizado con soldadura nueva en las patillas.
El pulsador de la foto marca 36Ω.
Pregunto si esta impedancia se debe a algún factor intriseco del aparato en los que fueros integrado.
Por mi parte, me sirven corréctamente para el uso que les voy a dar, es simple curiosidad.
Les dejo una foto de los mismos.
Gracias y Saludos.
Hola, Electroncec. Me parece que ese tipo de pulsadores con resistencia interna se utilizan, también, en los mandos de aeromodelismo y en los Scalextrics.
............Me parece que ese tipo de pulsadores con resistencia interna se utilizan, también, en los mandos de aeromodelismo y en los Scalextrics......
Gracias Manuel por contestar.
OK, pero con que fín,....:unsure:....... si estamos hablando de pocos Ω. Podria ser algo relacionado con el anti rebote.......fenómeno producido por la pulsación.....No sé.
Nuevamente gracias y saludos.
no necesariamente , quizs el que lso construye prefiere usar una goma conductora la cual posee una R propia , que para la aplicacion no molesta, pero ese material si bien posee una cierta R como has medido tambien tiene una buena caracteristica fisica (flexibilidad y duracion mecanica) , cosa que al fabricante le viene bien .
cero ohms se consigue con metales , chapas y demas, y quizas no le conviene al fabricante.
puede que simplemente sea ese el motivo .
y como la cosa es para las aplicaciones donde se mandan solo señales y siempre hay por ahi resistencias de varios Kohms...........pues que esos 50 ohms no molestan en lo mas minimo .
creo que las gomitas de los controles remoto o de algunos tampoco tienen cero ohms.
......cero ohms se consigue con metales , chapas y demas, y quizas no le conviene al fabricante..........
Y a veces ni siquiera de esta forma.
Por ejemplo los pulsadores que trabajan deformando el contacto móvil (Sapito) pueden tener varios Ohms de resistencia interna a pesar de ser contacto Metal-Metal.
ah............el cero absoluto...........tan dioficil llegar a el .
yo lo conseguia en el colegio, ingles, educacion civica ...... y el tiempo que hice la UTN recuerdo que en quimica.
nada es facil, pero con esfuerzo se logra ;)
Si son de contacto metalico debe rondar el cero, si marca mas 5 ohmios desechalos pues te molestaran se debe a la capa de oxido en la superficie de la placa que se fleja al presionarlo y a los contactos de los pines que hacen contacto con la placa (la placa esta sobre los 2 contactos y al presionar el pulsador se fleja y une los 2 contactos) talvez para aplicaciones normales donde solo colocas 1 o 0 logico no tengas problemas , pero para teclados por divisor de tension son un DESASTRE (eso lo sabe quien se dedique a reparar), por lo demas si te sirven de adorno................ era un chiste, chauuuuuuuuu
........talvez para aplicaciones normales donde solo colocas 1 o 0 logico no tengas problemas , .........
Este el caso de empleo......1 y O lógico.
Puede ser también (como bien dices) por causa del óxido o de la miercoles que pueda estar acumulada. Como dije, son reciclados, tienen que tener mas años que el hilo negro... jeje.
Saludos y gracia por contestar.
Buenas,
Si aprietas fuerte el boton si que se acerca a 0, si lo pulsas con la fuerza justa para que haga "click" es cuando tiene esa resistencia. Al menos los que yo tengo son asi.
