Resistencia quemada lavadora whirlpool
Buenas tardes, me presento, mi nombre es Víctor y quiero pedir orientación del tema ya que pues solo soy entusiasta mas no técnico, pero en fin.
Se descompuso la lavadora de mi esposa, es una Whirlpool Xpert System, revisé y tenía un corto por un puente en el seguro de la tapa, en fin, se quemó una resistencia smd con valor R 050 que he buscado en mi ciudad y no la venden y el técnico más barato me cobra $800 pesos mexicanos, compré hace un tiempo unas resistencias cerámicas y no se si se pueda usar una de esas. El otro problema, no se leer la resistencia smd, me pueden apoyar a saber cuanto equivale la r050 o una guía de saber cuanto equivale las unidades de Ohm, kOhm y todas esas medidas para poder reemplazarla ?
De antemano agradezco su apoyo y disculpen si no se explicarme.
    292.4 KB · Visitas: 21
    258 KB · Visitas: 18
    198.3 KB · Visitas: 19
Casi siempre la letra R señala la coma del valor numérico de la resistencia, por ejemplo 0r10 , el último dígito suele representar a la cantidad de ceros finales de la nomenclatura.
Como sea, cuando una resistencia se quema o desintegra como en su caso, es porque algo violento ha ocurrido en otro lugar del circuito, la resistencia es solo un síntoma. Rara vez es la causa misma.
Para que le ayuden mas es importante colocar el modelo de equipo al que se refiere además de la marca.
👇Aqui algunos ejemplos en Ohmios. Buscando en la red va a encontrar mas ejemplos par aprender.
Yo revisaría del otro lado del circulo rojo, ¿ a que cosa alimenta la rama ¿ adonde va ?
Si manos anónimas ( en plural porque se necesitan las 2 manos) , hicieron un puente en la tapa del lavarropas , bien puede haber mandado a sacrificado a esa resistencia. ;)
Fallas en el seguro de niños de la tapa, es bastante común porque está muy expuesta, algunos lavarropas usan un magneto o cosa semejante para la retención.
En algunas marcas, hay que energizar la unidad, para liberar la tapa.
Que tal nuevamente aquí ya probé las lineas y al parecer la falla va en las resistencias de 221 Ohm que conducía a los triac, el detalle que es smd y pues busqué y no tengo aparato de donde sacarla, mi duda es, puedo reemplazarla por una resistencia ceramica ?
    251.4 KB · Visitas: 10
    265.1 KB · Visitas: 6
Si puede, el fabricante pone esas resistencias porque el ya tiene toda la tecnología preparada para SMD, que le que le queda cómoda a el. :rolleyes: ;)
La resistencia que muestra en las fotos a mi entender no son de cerámica, sino, de película metálica, las que antes eran de carbón.
Es 220 Ohms no 221 , el 1 indica i cero al final.
Ayuda siempre una foto panorámica (que se vea toda la placa ) y si luego, una cercana del sector del problema :unsure: Haga la fácil para nos, que estamos lejos de la placa. :LOL:
¿ Que hay del otro lado de esta foto ? (por favor !!!! ):ROFLMAO:
lavarropa-jpg.280589
Entonces esas resistencias que tengo no sirven para lo que necesito reemplazar ?
    415.8 KB · Visitas: 13
    276.6 KB · Visitas: 11
    326.5 KB · Visitas: 12
Repito :
Si puede, ( poner esas resistencia, si son del mismo valor y potencia que las rotas )
El fabricante pone esas resistencias, porque él, ya tiene toda la tecnología de su fábrica, preparada para componentes SMD, porque le queda cómoda a el. Poner las de carbón no se ajusta a las caracteristicas del robot que tiene para armar las placas. :rolleyes: (Estas placas no las arman personas )
Gracias por las fotos bien hechas.,
Donde esta el circulo va una resistencia no un puente. entiendo yo
de que valor son tus resistencias?
La original de la lavadora 221 Ohm
Y las resistencias que tengo 217 Ohm
Aun hoy fui al tianguis o mercado de pulgas a buscar lámparas o cosas descompuesta y conseguí las smd de 221 Ohm ya las reemplacé, muchas gracias.
Repito :
Exactamente lleva un resistencia de 0.05 Ohm que no he encontrado, por eso el puente.
Dos Rs de 0,1 Ohm en paralelo dan 0,05 Ohm.
No es necesario que sean SMD, hay suficiente espacio para un par de 1/8 W.
Buenas noches actualizando el caso de la tarjeta ya quedo el triac del actuador y todo bien, el detalle que nuevamente disculpen por meter mano donde no se pero cambie el transistor que estaba quemado es el q22, se encarga del switch del actuador que debe dar un valor de 5v, vi uno en una tarjeta y se lo quite para ponérselo a esta, el detalle que no sabia que tenían valor y ahora ese transistor me da 0.33v. Como se leen los transistores para poder reemplazarlo?
De antemano una disculpa si no hago las cosas bien como mencioné me gusta pero no tengo estudios en esto y pues poco a poco voy entendiendo, de antemano gracias
    297.5 KB · Visitas: 8
    285.9 KB · Visitas: 12
Supongamos que si, pero usted puso un corto circuito, como sea, una resistencia de 0,05 Ohms es muy, muy, muy, raro. Permítame desconfiar. Revea esa parte. Saludos. Por última vez ---> Su resistencia que dice --> 221 es de 220 Ohms, está leyendo mal las resistencias.El ultimo número dice la cantidad de CEROS .
Si es de 217 sirve para reemplazar, por la de 220, alcanza la precisión.
Se llama actuador a casi cualquier cosa, que hace ALGO.
¿ Que cosa actúa ? ese actuador en su lavarropas ? :rolleyes: ;)
En tanto, hace al menos 20 años mínimo, que esos transistores pequeños no se leen. El fabricante no los identifica y no divulga la información de su circuito, porque no está interesado que se arreglen esas placas, le interesa vender lavarropas.
De manera que tendrá que probar hasta dar con alguno que funcione.
Tener otra placa idéntica que si funcione, suele ayudar. Por eso muchos técnicos en lavarropas, compran placas muertas o lavarropas usados--> para despiece. Bien venido al club . Saludos
Perfecto, entonces en todas las resistencias el último número es la cantidad de ceros? Solo para ver si entendí si tengo una resistencia que dice 1R4 es 1k? Agradezco tu ayuda y orientación
Entendiste como las arañas... Una R con nomenclatura 1R4 corresponde a 1,4 Ohms.
102 = 1000 Ohms
273 = 27000 Ohms
224 = 220000 Ohms
and so on... dirían los gringos
No voy a explicar los de las arañas aquí. Corro peligro de moderación...
Buenas.
1R4 = 1,4 Ohmios
0R5= 0,5 Ohmios.
101 = 100 Ohmios.
103 = 10.000 =Ohmios (10K)
Nota editada: Esta respuesta es repetir lo que otros ya han aclarado, pero es que lo dejé escrito este mediodía y ahora al abrir sesión se ha enviado automáticamente.
Pueden borrarla o editarla si lo ven necesario.
Al comienzo del tópico le puse varios ejemplos, pero por lo visto, no los leyó...
En electrónica hay que ser detallista y paciente, sino es mejor otras ocupaciones.
La R significa el punto decimal , pero no todo tiene decimales. Concéntrese para entender a fondo, indispensable en estos asuntos o va a romper muchos equipos.
Pido una disculpa, si leí los ejemplos que me mostró solo que no los había entendido, poco a poco se hacen más claros los ejemplos con la ayuda de todos ustedes y eso lo agradezco muchísimo
No se a que te referis con "valor", pero estas muy alejado de la realidad, un transistor puede tener muchas variables, razón por la cual no se puede reemplazar asi tan facil por otro que sea negro, rectangular y tenga 3 patas, la cosa no es asi de simple, y nada en este mundo, la electronica, es asi de simple.
Un transistor tiene una manera de ser medido, en la medida que esté sano, si esta quemado la cosa se complica si no se tiene el circuito, sino hay que analizar el diseño del circuito que lo rodea para tener una idea de cual se podría colocar.
Entiendo que estas queriendo aprender, pero tené en cuenta que todo esto que estas queriendo asimilar, lleva años de estudio y practica, que no se puede adquirir en un par de lineas.
