Resistencia variable (potenciometro) ventilador PC
Hola
Tengo una torre (pc) conectada a la tv basicamente para ver peliculas. Le tengo varios ventiladores auxiliares de 12 V y de 12 cm conectados a la fuente de alimentación (400 W) directamente. Esto tiene un problema de ruido considerable. Cuando juego a algo si me interesa que den la máxima potencia, pero cuando veo una pelicula no es agradable.
Que características ha de tener un potenciometro para conectarlo?
Como lo conecto?
potenciometro no, lo quemarias!
un variador de velocidad por medio de variacion de ancho de pulso (pwm).
o unos interruptores simple inversor, para conectarlos a +5v y +12v.
potenciometro no.
mira bien que motor es puede ser el ventilador de el procesador el computador controla segun la temperatura del procesador las rpm del ventilador y lo podemos ver en la bios por eso es necesario poner unos ventiladores en la tapa de la cpu.
si te gera un ruido en la fuente que ami tambien aveces me pasa creo que es porque se pega mucho a la plaque porque le doy un pegoncito pacito y deja de sonar asi
