Resistencias cambiando de valor al desoldarlas
Buenas!Soy nuevo y no estoy seguro si este tipo de problema va en esta sección, si procede me lo moveis.
Me he comprado un osciloscopio DSO138 para montar, de esos pequeñitos por cuatro duros, al grano, pasa una cosa curiosa, lo ensamblé y conseguí que la pantalla me diese señal durante un mín, luego se quedó blanca y no hubo manera que remontase.
Comprobando componentes a ver si estos chinos me habian metido algún componente defectuoso creí que habia acertado cuando comprobé que varias resistencias me daban un valor que no se correspondia por mucho con lo que indicaban las instrucciones.
Mi sorpresa viene cuando al desoldarlas y comprobarlas con un polímetro marcaba de nuevo su valor correcto:eek:, mosqueado vuelvo a soldar esas mismas resis y al hacer la medición de nuevo me marca otra vez un valor totalmente diferente.
Soy nuevo en la electrónica y no estoy seguro si esto es normal o que, la historia es que la mayoria de las resis las leo sin errores, a ver si se os ocurre algo.
gracias!!
Eso es normal, cuanto esta fuera te miden el valor real, al estar puesta en el circuito te miden un valor inferior debido a que en trama quedan otros componentes en paralelo y por eso te mide un valor inferior
Muchisimas gracias! también habia pensado que podian estar en paralelo y eché calculos con las que tenian justo al lado y por supuesto no me salia nada parecido:LOL:, pagando las novatadas jeeje, me has ahorrado dolores de cabeza, tiempo y además enseñando, gracias sensei!!!
Ese comportamiento en los osciloscopio de ese tipo es normal, yo tambien compre uno de esos, placa naranja, y cuando les faltan tension la pantalla se vuelve blanco, si lo estas probando con una pila de 9v te la gasta en un momento, si estas usando una fuente, cambiala por otra, fijate el rango de tension que funciona, cambiale tambien la sonda porque la que trae mete ruido, espero haberte ayudado
Pues si, tenias razón, lo llevé a clase y lo probé con una fuente y no me dió ningún problema, las pilas de los chinos son una cascarria:LOL:
bueno, no se como no crearon la marca acme, pero ya lo crearon de forma oculta, jajaja, si no mira las cosas que sacan que funcionan al 50%, por otro lado, a mi ese tipo de osciloscopio me ha sacado de mas de un apuro, no son tan buenos como los grandes pero te sirve para pequeñas mediciones, eso si, como te dije antes cambiale la punta de pruebas que te traen y le pones unas sondas mas decente y veras que las mediciones son mas precisas, yo lo compre por el 2014 y a dia de hoy todavia lo uso
Está bastante interesante ese mini osciloscopio salvo que solo llega a 200Khz. Yo traje uno por Aliexpress que vino ya soldado y con una caja de acrílico con botones. Bastante completo porque te da los datos calculados, podés ajustar tensión de trigger y disparo por flaco ascendente/descendente.
Me tengo que comprar una punta con atenuación
