Reutilizacion de pantalla lcd de dvd portatil
Hola
Tengo un dvd portatil o mini dvd que no funciona, a excepcion de la pantalla, queria saber si es posible reciclarlo como monitor portatil o secundario de pc.
la pantalla que tengo es lt070w02-tmg2 de 26 pines ademes creo que tengo un controlador que esta junto a la pantalla.
Adjunto fotos de todo
Y muchas gracias de antemano
    286.5 KB · Visitas: 20
    315.1 KB · Visitas: 70
    322.8 KB · Visitas: 17
Gracias por el video me saco de varias dudas, pero tengo un problema el controlador que muestran es para una conexion de 50 pines , la pantalla que tengo es de 26 pines o como maximo 36 pines del "controlador" (aunque creo que es un conversor de algun tipo), en ese caso de que tipo de controlador para la pantalla deberia buscar.
Hola
lo que tienes es el inverter
el circuito controlador debe estar en la otra parte del dvd
54731351_2231829646873178_7359288507346452480_n-jpg.177454
haciendo una búsqueda rápida
LG.Philips LCD LT070W02-TMG2 Overview - Panelook.com
dice
26 pins TFT Specific Analog RGB , FPC
buscando por eso un controlador y después consulta al vendedor si es compatible con tu modelo de pantalla en especifico
aunque posiblemente te sea mucho mas barato una pantalla completa de segunda mano
