Tenia un portátil que funciona perfectamente. Me dió por medir la tensión que le llegaba al inverter desde la placa base (la curiosidad mato al gato). Al medir el pin tercero del conector de entrada al inverter, se me apagó de golpe el portátil y ahora al encender el típico fallo de luces led encendidas, ventilador girando y no muestra nada por pantalla(en negro), ni inicia la secuencia de arranque.
- He probado a conectar un monitor externo al portátil: sigue igual
- He medido todos los fusibles en la placa base: están bien.
- He medido tensiones de alimentación en distintos CI (me he descargado datasheets de algunos CI y he medido sus VCC): están bien.
- Encender con / sin bateria: no da resultado.
- La batería carga bien, por lo que pienso que parte de la circuiteria que gestiona la energía del portátil esta bien.
- He probado a quitar todos los componentes (excepto Micro, RAM y placa base ) e intentar arrancar y sigue pasando la misma falla.
Supongo que al medir con el polimetro, he hecho un corto a la placa, y se ha metido un pico de tensión en algún componente que se ha achicharrado internamente (no se ven elementos quemados, ni huele a quemado)
- la placa base es vieja 2003, el modelo PWA-8089p y no encuentro el diagrama de bloques:
No se que más probar, pues no tengo conocimientos electrónicos suficientes para buscar fallas de placa base a nivel de componentes. ¿alguien me puede dar alguna pista?¿Que más cosas puedo probar?
