Hola a todos.
Tengo un gpu rtx 3070 que no permite que la fuente , y por lo tanto la CPU encienda cuando está colocada en el motherboard.
Al sacar la gpu del mother, enciende la fuente.
Midiendo la resistencia con el multímetro, la salida de alimentación hacia el chip de video, marca solo 0.2 Ohms.
¿Alguien tiene idea de cual debería ser la resistencia entre GND y la salida de esa fuente de alimentación?
Tengo entendido que los chip de video actuales tienen resistencia bajísima, pero no se si tanto...
Todavía no apliqué corriente para ver si algo levanta temperatura, ni se ve nada obviamente quemado.
Gracias.
Gracias.
