Ruido al apagar parlantes
Hola, tengo problemas con unos parlantes edifier 1900tb.
Son parlantes activos con un diseño muy simple. Le agregue un circuito independiente para retrasar el encendido con una pequeña fuente de 12V, un 555 y un rele.
Pero resulta que al apagarlos es como si los capacitores descargaran muy rápido y hacen ruido antes de que el rele corte. Antes no cortaba tan rápido. Hace poco comenzó a hacer eso. A veces corta con un pequeño ruido y otras hacen ruido los parlantes y después corta.
Cambie el pre (ne5532), el integrado de potencia (lm1876), los capacitores principales y los de los reguladores. Ya no se que tocar para que demore mas la descarga de los caps (si es que ese el el problema).
Gracias!!
Hola Gracias por responder
Voy a revisar lo que decís, por que a veces noto raros los tiempos en los que desconecta. La fuente es de 12V marca zurich. Pero el ruido de parlantes es casi instantáneo, y antes tardaba un poco mas en hacer ruido.
¿El circuito es para demorar el encendido del Amplificador o para demorar la conexión de los parlantes a este? Revisa en construyasuvideorockola.com. Allí hay un diseño de retardo de conexión de bocina con protección que está muy bueno. Puedes ajustar el tiempo de retardo con un potenciómetro. Saludos.
Lean el linkque puse. Eso ya lo estudié hace tiempo y el protector de parlantes no puede responder en menos de 20 ms que es el tiempo para detectar la falta de un ciclo de AC.
El problema es la fcem que genera el trafo al suspender la alimentacion y sucede exactamente en el momento de activar el interruptor. Dado que ocurre con una demora maxima de 1 ms, el protector no tiene idea de lo que sucedio 19 ms antes de que se fuera un ciclo AC.
No se gasten las neuronas al dope...el protector no puede hacer nada en estos casos.
Hola Dr.Z el problema no ocurre en el instante de apagar en equipo. Ocurre tiempo despues, pero el rele toma demasiado tiempo en desconectar. A veces menos y se escucha un pequeño ruido que se corta. Pero a veces toma mas tiempo y deja parar el ruido completo.
El ruido al que te referís vos lo dejo de hacer con un soft start. Que era en el momento de accionar el interruptor.
Lo que veo yo, que no se si es lo correcto, es que la fuente toma su tiempo en descargarse, y a veces el rele desconecta en casi 1 seg. Lo que es realmente mucho.
Gracias!!
Entonces el problema es que el circuito que retarda el encendido no trabaja para hacer un corte rapido cuando el amplificador se apaga.
Si usaste un 555 entonces la parte de apagado no esta contemplada.
Fijate este circuito que hace ambas cosas: Protector de parlantes + PCB (sep... otro más)
El circuito que use es el siguiente con un cap de 47 uf y una resistencia de 4.7k. Es solo para evitar pops en los parlantes. Es diferente al que tiene proteccion contra cc.
El mismo lo tengo en un ampli de 6 canales (3 circuitos stereo y 2 mono). Alimentado con un trafo de 9v. Pero en este corta instantaneamente, apenas apago el equipo.
¿Que filtro usaste en la fuente para alimentar el circuito de retardo? Quizas si pusiste 1000 o 2200 uF o más el filtro demora más en descargar pues el 555 no consume casi nada y el relé menos. Prueba bajando el filtraje a 220uF o conecta una resistencia de 3k3 entre positivo y masa de la fuente de 12 volts. Lo que puede estar pasando es que al tener mayor consumo la fuente de los parlantes activos se descarga mas rápido que la del circuito de retardo.
