Ruido de una fuente
Uso para alimentar un ecualizador hecho por mi una fuente conmutada de computadora, esta ingresa ruido al sistema, por lo que ensucia el sonido, Saben de algun filtro que se le pueda colocar para evitar que estas frecuencias afecten la ecualizacion? Gracias
Realmente has elegido la peor solucion Fuente conmutada == audio de elevada sensibilidad.
Te recomiendo que te fabriques una lineal, por lo que debe consumi esa etapa no vale la pena complicarse la vida.
Prueba haciendo lo siguiente un transistor de potencia tipo PNP emisor como entrada y colector como salida.
Un condensador de 100nF entre positivo y base.
Una resistencia entre base y masa, el valor deberias calcularlo segun la beta y el consumo del circuito
beta=Ic/Ib por probar metele una de 680 ohms.
Este circuito lo vi en telefonia, el ruido baja por el condensador y lo corta, pero la DC pasa.
Si te ves forzado podria hacer lo siguiente, utilizar un 7808 (ya se que no son 12V) y y a ambos lados en la entrada y en la salida uno 100nf lenteja y 470uF/16V/105ºC electrolitico.
Total 4 condensadores.
Lo del regulador es porque al regular tambien reduce el ruido.
Pero sigue siendo la peor de las soluciones utilizar una conmutada si no necesitas potencia.
