Hola a todos, tengo una batería de 15 series (cada uno con un modulo de bms) en la que tengo 60 V entre extremos.
De aquí conecto dos reductores de voltaje.
Uno de 5 V para alimentar el controlador del bms.
Y otro a 24 V para alimentar una bobina de un relé.
Pues bien, cuando conecto el segundo reductor el controlador pierde la comunicación con los módulos (van enseriados en un circuito cerrado).
He probado a ponerle diodos al reductor de 24v. Y nada, solo vuelve a funcionar cuando lo desconecto o si toco un negativo del controlador (hago masa).
Alguna idea de que puede estar pasando?
p.d.: este es el reductor que me da problemas:
