Ruidos canal izquierdo ampli Pioneer A-109
Hola
Tengo un problema con el canal izquierdo de mi amplificador Pioneer A-109. Cuando lo conecto empieza a hacer ruidos, como petardeos o carraspeos, aunque a pesar de ello suena perfectamente. El canal derecho esta perfecto. Al conctarlo hace esos "ruidos" que van de menos a mas, o de repente, durante los primeros 5 min. o asi. Luego los hace de vez en cuando. No se si sera alguna interferencia, algun componente a punto de estropearse o que.
A ver si hay alguien que me ayude.
Un saludo y gracias!
AtomiC_AnT dijo:
Hola
lo mas seguro es que tiene una tierra floja y es muy posible que sea de la entrada de señal, lo mejor que puedes hacer es cojer la tarjeta y resoldarla y seguro se acabara el problema :D
