Chico3001
Moderador
Mira estos links
https://www.forosdeelectronica.com/about11098.html
https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/fuentes-detalles-constructivos.htm
El problema no lo vas a notar de inmediato... es mas te puedo garantizar que puedes construir la fuente asi como la tienes y va a funcionar perfectamente bien, por que ese problema solo lo vas a notar cuando quieras obtener voltajes bajos con altas corrientes de salida, que es el caso mas extremo para tu fuente
Incluso trata de verificarlo con la fuente que tienes de prueba... coloca un voltaje muy bajo (unos 2 o 3 V) y trata de sacar toda la corriente maxima posible (1 a 1.5Amps) y en teoria el regulador se deberia sobrecalentar y tiene que entrar el apagado automatico en uno o dos segundos...
Ten cuidado por que puedes quemar el regulador asi que te recomiendo que si haces esta prueba tengas unos reguladores de repuesto a la mano
