Samsung LE32C455
Buenos días, alguien ha solucionado el problema de este televisor?
Solo funciona desde el táctil del frontal , al mando no obedece, aunque se le cambió el modulo BN41-01366A, donde lleva el infrarrojo.
La placa base que lleva es BN41-01331B.
Saludos y Gracias.
Manuel Mateo.
Hola, yo probaría otro mando si es posible o comprobaría la emisión del mando, si eso está bien y ya le has cambiado la pcb receptora, el problema lo tienes en el procesador (soc) y ahí ya tienes que cambiar la main.
Es mi opinión y lo que yo haría.
Un saludo.
hola
Un saludo
Gracias por contestar forall
El mando no es, tengo en el taller uno programable por PC de la firma SUPERIOR Freedom 4 in 1, y ese no falla.
Si creo que es, hasta le he actualizado el firmware y nada, hay que cambiar la main, por que no encuentro el esquema, para saber que implica.
La main es cara, aunque sea de segunda mano, y ya no merece tan mayor.
Los dueños son mayores e intentaré reparar, por que levantarse para manejar, no es logico.
Posdata: tengo el firmware por si alguien lo necesita.
Gracias.
