Samsung LN40C6 despues de 20 min se apaga backlight
Hola que tal amigos un saludo y abrazo antes que nada :apreton:
me llego un televisor LCD Samsung que el problema esque funciona todo bien, pero despues de 20 min el televisor se le apaga el backlight y la tv se sigue escuchando y hay video.
apago la tv y se vuelve a ver pero ahora dura como 1 min o menos y se vuelve a apagar el backlight :rolleyes:
cheque la fuente y la tarjeta inverter y todo se ve bien.
cheque y di repaso de soldaduras frias
que creen que este pasando? :confused:
que alguna lampara este ya cansada y se calienta o consume mas corriente y el sistema lo detecta como lampara danada y se apague el inverter?
les anexo imagenes
    101.9 KB · Visitas: 17
    81.8 KB · Visitas: 15
    87.3 KB · Visitas: 16
    102.6 KB · Visitas: 18
Si es de lamparas ccfl mira si donde se sujetan las lamparas tiene un soporte con circuito, ya que si tiene soldadura frías puede ir mal
Revisaste si algun componente se calienta mas de lo normal o algun ic medio extraño
Si tiene un circuito donde esta la tarjeta del inverter. Deja enciendo la tv y checo si levanta temperatura
Saque la tarjeta inverter y los contactos que van a las lamparas es por medio de la tarjeta. Deslizandola y hace contacto.dejame revisar ese sector otra vez
desarme todo el televisor
aqui estan las lamparas, solo que no se como saber visualmente si se ven malas o danadas, solo se aprecia que se ven como flameadas o recalentadas
    48.3 KB · Visitas: 16
Si la puedes encenderla sin el lcd podrás comprobar si funcionan todas las lamparas, y las que esten mas gastadas tendrán un color rojizo, y que estén negras es un signo de que ya tienen mucho desgaste
Excelente. Hare eso. Activare el inverter y vere que lamparas se tornaron rojizas. Aunque todas ya se ven negras de los extremos
