Señal auxiliar de autostereo con ruido
Hola, inserté la señal auxiliar por el cabezal del autostereoé en el medio inserté un circuito de dos capacitores de 0.1 uF y dos resistencia de 1M Ohm para bajar el volumen que viene del dispositivo a conectar.
Con el auto apagado funciona perfectamente, pero cuando enciendo el auto se filtra un zumbido en el sonido. Conecté gnd directamente soldado al chasis del autostereo, no_se si por hay ahí puede ser que se filtre ese ruido parásito?
Hola, inserte la señal auxiliar por el cabezal del autostereo en el medio inserte un circuito de dos capacitores de 0.1uf y dos resistencia de 1M ohms para bajar el volumen que viene del dispositivo a conectar
Con el auto apagado funciona perfectamente, pero cuando enciendo el auto se filtra un zumbido en el sonido. Conecte gnd directamente soldado al chasis del autostereo, nose si por hay puede ser que se filtre ese ruido parasito?
Falta información.
1-¿ De que dispositivo viene el sonido agregado a la entrada AUX ?
2-Las 2 resistencias de 1 Megohm ¿ derivan de cada canal, a la masa de la radio ?
3- Los capacitores de 0.1 uf ¿ filtran y desacoplan la señal entrante ?
Si todas las respuestas son SI, para tener mejor inmunidad o rechazo a los ruidos del auto, la impedancia del conjunto deberia ser bastante mas baja a mi entender.
Yo probaria con 10uf y 10 kohms ;)
Falta información.
1- la señal viene del móvil
Te adjunto el diagrama que utilice
El diagrama de arriba tiene un error te paso el nuevo
    80.7 KB · Visitas: 5
Lo que está haciendo, es una barbaridad.
Cuando usted estudie un poco electrónica y la entienda, se vá a reir de lo que intenta con esto.
Tampoco queda claro lo que intenta hacer con todo esto, porque lo explica mal.
Muestre fotos de origen del sonido y destino del sonido.
Asi le van a poder ayudar un poco, pero por ahora parece lejos.
La ficha de 3,5 de la mayoría de los móviles tienen 4 polos no 3
L+R+G+Mic
Use lo que sugiere el usuario Analógico y le va a funciona mejor. Despues será cuestión de bajar mas el volumen o conseguir a alguien que realmente entienda en el asunto suyo.
Que tenga un buen dia
El ruido es del motor, chispa o alternador.
Primero la gran pregunta, con un casette normal, funcionando, el ruido esta presente o no?
Te aclaro que ese tipo de ruidos, con motor en marcha, padecían los autos antiguos en la epoca del distribuidor, carburador, y esteros con casette.
En radio o en casstte no tiene ningún problema funciona perfectamente tanto motor encendido o apagado, solo la adaptación funciona excelente en motor apagado pero ahora cuando está en marcha se filtra ese zumbido
La entrada del cabezal es muy sensible, por eso capta ruidos, además tiene una ecualización , por eso no es recomendable usarla para convertirla en entrada de audio.
Yo he usado hace tiempo el mismo artilugio para entrar audio cuando no tenia auxiliar, y no he tenido problemas con eso, es raro, lo que te sucede a menos que sea de muy mala calidad.
Si dejas colocado el pseudo casette, pero sin conectar a la fuente de sonido, el ruido persiste?
