Puesta en funcionamiento de etapa valvular.
Así es Gustavo, a la que tenga la chapa adecuada trasladaré el montaje. El otro que he venido utilizando hasta ahora quedará para otros montajes (pruebas).
Saludos,
Ramon
Buenos días,
Después de 3 semanas de desconexión, ya tengo los componentes necesarios.
Conseguí una pieza de metal que servirá de chasis para el montaje.
He hecho ya los agujeros para pasar los cables de los transformadores y sus tornillos de fijación así como los agujeros para los zócalos de las EL84 y ECC83 siguiendo las recomendaciones de @Rorschach. ¿Existe alguna restricción respecto de la distancia que se debe mantener entre la ECC83 y la EF86?
Ahora mismo el aspecto es el de las fotos. Podréis notar que falta el transformador de salida de la derecha. Todavía no lo tengo.
    276.8 KB · Visitas: 13
    264.6 KB · Visitas: 13
Bien, no he podido esperar y he continuado. El aspecto que tiene ahora es este:
    280.1 KB · Visitas: 13
    256.8 KB · Visitas: 12
    296.5 KB · Visitas: 13
    296.8 KB · Visitas: 13
Bien ahí, con lo que has hecho.
Luego en el montaje, debes leer todo lo anterior del post, donde están las recomendaciones de montaje de los componentes, es muy importante las conexiones cortas, firmes, y prolijas :
Toma esto, como idea :
Esta publicación está en "Reparación de equipos de audio".
Como es la construcción de un amplificador nuevo, y a válvulas, solicito la gentileza de algún moderador para transferir el post a el foro de " Audio : Tecnología valvular", siempre y cuando lo consideren apropiado.
Muchas Gracias 😊
Buenos días,
No es aconsejable usar la tapa del medidor de gas, para cablear el equipo de audio :unsure: :silbando: :LOL:
    75.8 KB · Visitas: 18
Hola,
Esta tarde al terminar de alambrar todo el conjunto he puesto en marcha el aparato. Tengo un ruido muy fuerte y he desconectado el amplificador enseguida por miedo a quemar el altavoz o el propio transformador de salida.
Las fotos describen mejor.
    438.7 KB · Visitas: 12
    296.8 KB · Visitas: 10
    320 KB · Visitas: 11
    415.3 KB · Visitas: 12
Debes fijarte bien, y revisar todo lo que has montado, y soldado, para cerciorarte que todo está correcto con respecto a lo que indica el diagrama.
Por otro lado, debes sacar fotografías más nítidas, y con mejor iluminación, pues las que mandaste se ven muy mal.
Hola,
1- Quiero pensar que ANTES de conectar todo , al menos puso en marcha la fuente sola ¿no ? y la midió para ver que la fuente no tiene problemas.
2- ponga en corto la entrada de audio, los amplificadores lo que mejor hacen es oscilar, asi que ese debe ser el sonido fuente. Si sigue el ruido casi seguro es osciladión si usted conecto todo bien.
3- ¿suena a 50 hertz o 100 hertz el ruido ? use el movil con osciloscopio y mande una foto de oscilograma
4- Para ver si todo esta bien sirve desconectar los anodos del +B para poder medir que los catodos y grillas tengan las polarizaciones correctas. De manera que no circule corriente por los trafos de salida y cosas asi, que son caras para quemar. Bueh, eso
Hola, estoy haciendo las pruebas que indica @unmonje . De momento, la fuente saca la tensión esperada.
No he podido editar mi mensaje anterior para borrar las fotos y "descargar" el foro. Adjunto unas nuevas.
Dos cables marrones trenzados en vertical: van a la inductancia del filtro pi.
Cables trenzados rojo-azul-nar: proceden del devanado de alta tensión del transformador: 0 - 250 - 280V. Cable azul, 250V: no lo uso (n/c).
Cable verde: alimentación +B. 310V
Cables amarillos: alimentación filamentos, 6.3V
Cable blanco: primera imagen lateral izquierdo. señal --> a la reja control de la EF86, patilla 9.
Cable horizontal blanco que llega hasta la salida (+ del altavoz), es el lazo de retroalimentación.
    474.2 KB · Visitas: 10
    378.2 KB · Visitas: 10
Si has hecho una revisión de todo lo montado y soldado, y esta todo correcto respecto con el diagrama, bien entonces por ahí.
Igualmente veo que hay mucho entrecruzamiento de cables, y componentes, posible orígen de ruidos, zumbidos, y oscilaciones.
Respecto del ruido fuerte que has escuchado al probar el amplificador, supongo que debe ser algo parecido a un aullido, eso es una oscilación.
Debes probar de invertir la conexión del lazo de realimentación negativa (NFB), y la conexión de tierra, en los bornes del secundario del transformador de salida, sucede que si se han conectado al revés, en vez de aplicar realimentación negativa al cátodo de la EF86, aplicas realimentación positiva, generando unas oscilaciones que se pueden presentar como aullidos fuertes, y o tableteos (motorboats).
Invierte las conexiones que te indicado, es muy probable que sea eso, y luego comenta.
Como bien sugiere el colega Rorscharch (en lo sucesivo Mario) ;) para evitar oscilaciones, hacer lo siguiente :
1- cableado lo mas cortos posibles
2- Si la señal de entrada se cablea de izquierda hacia derecha por ejemplo, que nunca su amplificación se cablee hacia la entrada porque eso genera realimentación y entonces oscila.
3- señales debajo de 1 volt, blindadas hasta la pata de válvula y si es posible apantallada.
4- Ver el concepto en el adjunto
5- Por un mismo orificio de chasis no deben pasar señales de entrada y de salida. haga otro agujero aparte al menos una pulgada.
6- Los cables de alimentación suelen tener ripple de al menor 1 volt y por lo tanto, tampoco deben circular junto a la señal de entrada, que debe ir blindada y separada de todo lo demas.
7 - Las impedancias altas, en términos relativos, lejos de las bajas, porque absorben señal ajena.
    45.2 KB · Visitas: 5
Gracias por la ayuda y los consejos que me habéis aportado. Lo dejo estar. El montaje oscila. Cuando pongo en corto la entrada, el ruido se va. No puedo (y de momento no quiero) dedicar más tiempo a este montaje. Quizá más adelante, con otra visión de las cosas, me dedique a deshacerlo de nuevo y a cablearlo desde cero.
Ramon
Por lo menos, ¿invertiste la conexión de realimentación negativa, como te indiqué?, para ver si se le va esa oscilación (ese ruido tan fuerte que comentaste).
Ramon
Electrónica, no es solo tirar hilos y soldarlos ;)
