Señal RCA a onda de radio.
Mi situación es la siguiente:
La señal de cable va a un DVD que por cables RCA llega al televisor. Lo que yo tenía pensado hacer es de alguna forma hacer una transmisión de baja potencia a partir del/de los RCA (stereo) del DVD. Eso es para poder mirar la TV sin molestar a nadie en mi casa. Me gustaría que fuese algo mas o menos facil de montar para poder usarlo en otros televisores y no tener que andar trasteando con éste, como conectando directamente a los parlantes del mismo.
Lo quiero como radio para que sea lo mas "wireless" posible. De baja potencia porque no se necesitan mas de 6 o 7 metros. Sé que se puede porque mi viejo lo hizo con su televisor, para tener el radio-despertador al lado de la cama. El problema es que trabaja en otra provincia. Tengo poca experiencia con circuitos electrónicos, asique mantengamos los tecnicismos al mínimo.
¿Sugerencias?
Amigo, tambien puedes utilizar el modulador que existian en las antiguas consolas de videojuegos, trabajan en la banda 1 de VHF canal 3-4, solo es necesario acondicionar el circuito, para que funcione con una pequeña antena en la salida de R.F. Cuando me refiero a "acondicionar", quiero decir que quizas sea necesario, añadir un par de trimmers, para adaptar impedancias, que eso dependera del tipo de modulador.
