Se puede conectar así el stereo del auto?
Hola, tengo un stereo philips ce150/55
http://www.philips.com.ar/c/sistema...oche/bluetooth-ce150_55/prd/?t=specifications
tiene 4 salidas, y quiero saber si se pueden puentear por un lado las 2 de la izquierda y por el otro las dos de la derecha. para poner 2 parlantes en paralelo por cada lado.
Esto lo quiero hacer porque tengo puestos los 6x9 atras de todo y le voy a agregar los otros que son mas chicos al lado, y no se como hacer para no pasar otro cable mas.
Puedes hacerlo pero no deberias hacerlo, en resumen no lo hagas dañaras tu estereo, mejor mete los cables que te faltan, un poco mas de esfuerzo un poco mas de cable, y no tendras que hacer una reparacion a tu estereo :D
