Hola muchachos.. estoy tratando de desarrollar un circuito que me conmute 2 salidas mediante una señal negativa con resistencia. Dependiendo la resistencia que halla entre señal y masa, se active un transistor u otro.
Está resumido a señales negativas para entenderlo mejor.
http://imageshack.us/photo/my-images/515/circuitoi.jpg/
Si al cable de señal lo conecto a masa con 1k de resistencia que se active el transistor 1.
Si al cable de señal lo conecto a masa con 290hms de resistencia que se active el transistor 2.
Sería largo de explicar por que tiene que ser así pero bueno, basicamente:
-Tengo que trabajar con un cable de señal a masa, si o si.
-Los transistores tienen que ser pnp, porque tienen que dejar pasar carga neg.
-Los transistores se pueden activar de a uno por vez, en ningún momento pueden activarse los dos juntos.
Parece sencillo pero no lo es.
Se puede programar un PIC que haga esto?
Gracias!
Gracias!
